查看: 1354|回复: 1
CATIA 空心物体怎样画
发表于 2010-6-13 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA 空心物体怎样画????
我们一般把想法画成实际形状这个过程叫建模。没有建模以前可以是用手绘的草稿,或者干脆是脑子里的概念,这些图形参数不重要,关键是形状。
- N6 K/ R7 K1 c: u3 l
1 f+ f* H- s$ `4 c- M! `然后用一些软件可以把这些概念落实到一个数模文件里,这就是具体的绘图过程。; r# X' T# g: c
" I: n2 o: C; w5 }; Y在CATIA里,一般是可以直接用曲面绘图的,在创成曲面设计或者freestyle里,把曲面编辑好,形状自然就出来了。往往这个时候就是可以加工的了。比如倒入mastercam,然后出数控程序,用加工中心就可以制作了。/ l, {/ H- ?& s/ o
9 B+ [& ]4 y0 |1 L: y: [
如果你非要画成实体的,那就用零件设计模块,画完以后抽壳就行。
9 U/ m* O1 j2 v; {$ R( [: @8 N( f2 }$ J8 q0 G7 e/ R# V# N' p
还有一种情况,空心的图不是画出来的,而是拷贝过来的。比如在转化成igs或者stp格式文件时,他会提示你如何转换,转成实体还是转成面,如果选面,那么存出来的结果就是一个空心的图。而且所有的面是不可以编辑的,只是一个结果而已
GMT+8, 2025-6-10 12:16 , Processed in 0.158788 second(s), 25 queries .
