楼主: 刘振扬
只要你是编程的就可以帮我解答这个问题!!! 请进!!
发表于 2010-6-18 20:24 | 显示全部楼层
偷懒的结果啊!!!!!!!!
发表于 2010-6-18 21:10 | 显示全部楼层
最主要是安全
发表于 2010-6-18 21:56 | 显示全部楼层
1,主要是安全
0 t4 f/ I# r6 v2,刀长=MIN Z 值
发表于 2010-6-18 22:17 | 显示全部楼层
回复 1# 刘振扬 " s8 ]$ i3 m  T/ l8 V
8 b4 S) n' B* l* X$ u这样的好处就是,能保证零件高度Z的准确性,因为有的精料也大一点,这样就是为了保证铣削Z值精准一些。: n" E; y; Q' F1 Z: O6 I& ^' L% H* j
, L& @: f; r- U' A
像这种实际编程是顶面为0,他一般都是给个数,比如Z底为0抬50,这样做一般是为了翻面加工的,下个面一般就要底面为0了,这样才能保证Z值的准确。" Q3 h' S' N) ]! t# G
所作的着一些都是因为基准是唯一的。
发表于 2010-6-18 23:12 | 显示全部楼层
安全考虑!
发表于 2010-6-19 15:49 | 显示全部楼层
对了,就是因为安全。每次都把坐标设在最高点,那样不会撞机。你滴明白。
发表于 2010-6-19 17:27 | 显示全部楼层
是比较安全一些,不过操机的不太喜欢,人都是从自己的角度考虑问题
发表于 2010-6-19 19:03 | 显示全部楼层
从底升X值 为0是把坐标设置在最高点,这样可直接套用模板的安全高度不会撞刀,底为0编程时忘记改安全高度就完了
发表于 2010-7-31 19:28 | 显示全部楼层
有的模仁顶面非平面,第一刀后没法再对刀,没有基准了,所以有时从底发上来,,
GMT+8, 2025-7-30 01:58 , Processed in 0.215799 second(s), 17 queries .
