查看: 5289|回复: 1
[疑难] mastercam9.1昆氏曲面是怎么回事?
发表于 2010-6-17 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-6-17 08:28 | 显示全部楼层
昆式曲面还是非常有用的  用它来快速建立曲面还是很方便的 下面是搜索出来的答案 说的很详细了
# j2 S% j0 M* i" W
( E; I. N! m: h9 K4 p1 z昆氏曲面是由熔接4个边界曲线生成的许多个曲面片组成的。有两种选取串连的方式用 来定义曲面的曲面片:自动串连方式和手动串连方式。
5 p8 M) E& q& M6 o- u8 m/ m# ^+ s5 M& k& x3 {
自动串连方式用3条边界曲线来定义曲面片;这3条边界曲线分别是两个左上角的曲线 和一个右下角的曲线。最小的分枝角度供系统用来分析要串连的边界曲线。当边界曲线的相 交角度大于最小分枝角度,系统不能串连该边界曲线。 9 T3 o; u0 G* D7 x& x6 h
- l8 k9 U7 R1 O1 I' {用自动串连方式生成昆氏曲面的操作步骤如下:
, e# |% M  [! H  {- K* S. w8 [
# [) k- X, r8 g0 k  V6 |(l)在主菜单中顺序选择Create→Surface→Coons。 ) k& @$ J  N1 Y# q. n$ E
2 s( q/ k8 ^: j, [( {
(2)系统弹出的 Automatic Coons Chaining对话框,单击Yes按钮。
) M5 i9 H! [! M6 g' Y" e, u; |+ W  W( T; V0 c) S& Y; ?! c7 P
(3)若要改变最小分枝角,则选择Angle选项输人最小分枝角。
2 g! ~/ x4 u$ f& i
* y2 {' {; n; b% `: J(4)选取左上角两条相交的边界曲线。
. ]) @+ ~8 m. G' |" Q" q
9 K$ f* E& ?$ l2 s3 a, j(5)选取右下角的一条边界曲线。
/ t3 q6 v* Y$ S& q7 k! b8 V% g, C2 P( {
(6)设置 Coons子菜单中的相应参数后选择 Do it选项。
* c1 T5 N) z9 g0 O; C2 y7 J7 ]$ D
: t4 E! @$ ^3 j(7)系统绘制出昆氏曲面,按Esc键可返回Surface子菜单。
2 d! v3 [. }+ A9 A4 Q/ u' X" ^/ t9 M7 U; A) G5 ]/ D( M/ Q( ]
注意:* N7 H' \- k& u, I3 r- I
) e4 ~# `/ [8 A选取的边界曲线及选取边界曲线时选取点的位置都将影响自动串连 操作是否能够成功。选取的前两个边界曲线必须交于一个角点,选取点应尽量靠近该角点;选 取的第3条边界曲线应为交于对角点的两条边界曲线中的一条,
' n3 v8 ]$ {" l/ F2 r. d8 r, n  j! R& h
Coons surface子菜单中的 Blending选项用来设置产生昆氏曲面时的熔接方式,可以设置为 L、P、C或S。设置为L时为线性(Linear)熔接,当曲面是非常平直的时候选用该选项;设置为P 时为抛物线(Parabolic)熔接,当曲面有较大的曲率的时候选用该选项;设置为C时为三次式曲 线(Cubic)熔接,当曲面有较大的曲率的时候选用该选项;设置为S时为三次式曲线配合斜率 ( Cubic with Slope Matching),用于当抛物线或三次式曲线在曲面上产生平点的时候。# A# n, J5 ~2 p$ y7 v) W# A( P
4 ^! y9 F2 U0 y% t
手动串连/ o2 L3 h  o& q! r1 i0 ^1 w" F& ?, r% T
0 \" {" P0 b, T( Q
手动串连方式是一个繁杂的过程。定义昆氏曲面的外形也是一件相当繁杂的工作,下面 通过选取曲面边界来介绍手动串连方式中应注意的事项。首先是选择起始点,通常选择一个角点作为起始点。同 时,起始点应为两条边界曲线的交点,这两条边界曲线中一条设置为引导方向,另一条设置为切割方向。 接着要确定顺(引导)方向和交(切割)方向的曲面片数。引导方向的曲面片数为交(切割)方向的边界曲线数减 l,截面方向的曲面片数为引导方向的边界曲线数减1。
GMT+8, 2025-7-8 01:01 , Processed in 0.209391 second(s), 25 queries .
