查看: 1848|回复: 1
[疑难] 求问mastercam专家!设置加工参数时经常要设置的几个参数时什么意思?
发表于 2010-6-17 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全高度、参考高度、进给下刀位置和工件表面是什么意思??麻烦明白这几个意思的高手可以详细的说明一下是什么意思?万分感谢加送分!
发表于 2010-6-17 08:36 | 显示全部楼层
安全高度:在手工编程中也可以理解为回到机床Z的零点。也可以使回到机床的换刀点。
  B, r: q- }2 m% C' t工件表面:也就是你要加工毛坯的最高点,也就是毛坯Z的零点。一般设定值为0
" n+ r! F  o$ Y+ x5 R进给下刀位置:这个位置距离共建表面已经很近了,也就是从这个位置起就得使用G01命令来下刀。
: O* {; k; c1 F) u" c8 g+ [参考高度:他是比安全高度要底比进给下刀位置要高一般设置为10到25之间
GMT+8, 2025-6-14 11:33 , Processed in 0.466394 second(s), 24 queries .
