查看: 2886|回复: 1
[疑难] 笔记本电脑无法安装mastercam解决方法
发表于 2010-6-18 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-6-18 08:58 | 显示全部楼层
你安装哪个版本的啊?本本能安装啊,我今年九月才买的就是安装的X版本的,运行起来还可以的啊。是不是你的电脑设置有问题哟?能不能说清楚些啊?* q, k! j$ F5 R( H
1、点击 "setup.exe" 运行安装程序,然后在安装界面选择“安装MASTERCAM X”...
& _; h) }/ e2 U) o" A
8 B4 u4 Q5 b, A1 G  _2 安装过程中当弹出 "Hasp" 和 "NetHasp" 的选项时,请必须选择 "Hasp" ;下一栏最好选择 "Metric" (即为公制单位)
# S1 v0 Y* U5 q1 i, T4 U; s
; `( ]  [* F  h! |5 \- Z7 E7 C. Z3安装完成后先不要运行程序,请先在光盘内的"Crack"文件夹里双击 "m-mc10.exe" 进行解密, 解密的路径设为跟您刚才 8 ]8 \) ~' h7 M( o) ]
安装MASTERCAM X 的路径相同, 如果解密不成功,系统会弹出警告: "Cannot open'XXX:\XXX\...\mastercam.exe file',Please make sure that location you've specified is corret." 此时您必须重新正确设置路径再继续. 3 B4 D1 Q- @' Q( s7 `  l
1 X8 ]+ p) L& l
3 L% C. B& q: E1 ]4 建议您把 "MastrcamX简体中文汉化包.exe" 和 "MastrcamX中文转英文.exe" 复制到安装目录下,以便于随时中英切换! * l' [! T' ?$ ~" h6 W6 _# \0 r# ?
+ Z" F6 k& v, E. U# o3 D2 v' K
5 现在您可以启动MASTERCAM.X了!
6 L9 F1 O  ~' d( ?9 n' W  u
4 P& B- Y  [" U. I. g/ o, \* G% N
/ O$ M, C' U4 T# v6 注意:如果您在启动MASTERCAM.X时提示 “No SIM found” 或 “没有SIM发现” 而进不了系统,那么请您打开安装目录下的“NHaspX.exe”(比如:C:\Mcamx\NHaspX.exe),在弹出的窗口里的 "SIM type:" 项后面选中 "HASP" 然后按 "OK" 退出即可!
GMT+8, 2025-6-13 17:57 , Processed in 0.052192 second(s), 23 queries .
