下载来的应该还有一个汉化包,接着安装汉化程序后就能是能字的了
4 G5 t" J8 s. \. q% }' n汉化的方法不科学
% ~9 z# K/ `' L( I* j. s. \
8 b" t7 V- M5 o$ h& _# F8 n回答者: 逆水昌 - 二级 2009-7-22 21:17 9 @/ \2 b9 x( V6 e/ w8 h( x
+ |' ?' B- n& u6 C* o* q
MASTERCAM.X.V10.0安装说明:7 S# {. F& h% ~1 U& b. y7 s
, X$ J: q! k/ x+ C5 I# C5 G* ~1 U4 i5 H' e" T
1) 双击 "setup.exe" 运行安装程序,然后在安装界面选择“安装MASTERCAM X”...( v% h4 }: A* z
6 w! Q5 t" X7 y3 _, s1 s2) 安装过程中当弹出 "Hasp" 和 "NetHasp" 的选项时,请必须选择 "Hasp" ;下一栏最好选择 "Metric" (即为公制单位)
! |* V* E7 p5 [2 X& n
# |& m% j. w: m' r8 g3) 安装完成后先不要运行程序,请先在光盘内的"Crack"文件夹里双击 "m-mc10.exe" 进行解密, 解密的路径设为跟您刚才: n8 j* Q* S! R, f/ ?4 m. Z( p
安装MASTERCAM X 的路径相同, 如果解密不成功,系统会弹出警告: "Cannot open'XXX:\XXX\...\mastercam.exe file',Please make sure that location you've specified is corret." 此时您必须重新正确设置路径再继续.
: c4 \! @0 ]% ^1 E
6 _6 _8 A/ o: W4) 解密完成后接着安装 "MastrcamX简体中文汉化包.exe"
( P% `5 \+ [& \
& p/ ^" m* \% W8 ~9 I [. p1 H! E5) 建议您把 "MastrcamX简体中文汉化包.exe" 和 "MastrcamX中文转英文.exe" 复制到安装目录下,以便于随时中英切换!, @' d4 p# w% Y3 X6 J; ?
. `0 q/ ~- J: N e' W/ V. v
6) 现在您可以启动MASTERCAM.X了!. D3 P$ o5 `6 W* q1 \5 N
4 D" T3 P- I/ i1 H4 t% T8 } A
( |/ p% |$ L4 e$ G) o: i! f7) 注意:如果您在启动MASTERCAM.X时提示 “No SIM found” 或 “没有SIM发现” 而进不了系统,那么请您打开安装目录下的“NHaspX.exe”(比如:C:\Mcamx\NHaspX.exe),在弹出的窗口里的 "SIM type:" 项后面选中 "HASP" 然后按 "OK" 退出即可! |
