通过这次选修课我所学到的 : m8 t9 K- K2 z0 n6 ]9 L/ R3 v
通过这次的选修课,我初步了解到了Mastercam 9的一些基础知识,二维绘图、编辑和标注功能,三维设计系统的使用,包括线架造型、实体造型和曲面造型,铣床二维加工。
7 \' D* i' E5 z0 }6 ?" N5 s' I% q) v# r- A
记得刚选到Mastercam这门选修时,我并不是很清楚这是一门怎样的课程。拿到教材后才有点感性认识。Mastercam软件是美国CNC Software公司研制与开发的PC级CAD/CAM系统。以前只学过AutoCAD制图,对制图还是有点基础的。Mastercam 9由Design(造型)、Mill(铣销加工)、Lathe(车削加工)和Wire(线切割)4个模块组成。而Design(造型)模块是基础,它也包含在Mill、Lathe和Wire模块中。9 {& L' x; | ? N0 l' c8 w
% H/ j# Z; d; j s0 s# y
启动Mastercam 9,其界面与其它软件有所不同!4 {+ ~9 S& e+ o$ E" v
8 d2 ~$ z7 n( o3 f0 g+ t一、基本二维绘图
7 S0 Y6 e' a+ p
9 {/ w0 P9 [4 a' ^- n包括创建点和直线,圆弧和圆,样条曲线,矩形、椭圆和正多边形。
# }6 _) J! V8 G% p3 U, Y
5 ~$ M& g0 L- M% x1. 对于创建点,可以通过坐标输入法、Origin(原点)、Center(中心点)、Endpoint (端点)、Intersec(交点)、Midpoint(中点)、Point(已知点)、Last(最后点)、Relative(相对点)来创建所需的点。: {# V0 z5 I( N7 @& A
5 d* k5 b7 E# ~9 b, ?在Mastercam中,可以创建各种不同的点:创建曲线的等分点,创建参数型样条曲线的节点,创建NURBS样条曲线的控制点,创建动态点,按指定长度创建点,创建剖切点,创建投影点,创建法线/距离点,创建栅格点,创建圆周点。
1 U- Q" a; _: Z! C0 J1 X+ V$ E, e8 P5 M5 r, Y( X: z2 u# d
点的创建通常用于在确定的位置绘制点8 X& ^5 b7 a& S- c, ]
% {) ^5 s0 a) b$ s" b5 X2. 直线的创建是二维绘图基本方法之一。直线,有水平线,垂直线,任意两点间的连线,连续直线,极坐标线,切线,法线,平行线,分角线,最近直线等,这些直线在Mastercam 9可以很方便的实现,这软件包含了这几种不同直线的创建方法,可根据所需,绘出不同的直线。
: a$ r% i' t3 S- v4 z2 \$ d3 h) Z( x& |. A/ q
3. 在Mastercam 9中可以通过选择主菜单区中的Create—Arc命令,可以打开创建圆弧/圆的Arc子菜单,选择不同命令可以采用不同的方法来创建圆弧/圆(在角度定义中,系统以逆时针来表示角度正方向)。其创建方法有:极坐标创建圆弧,端点法创建圆弧,三点法创建圆弧,创建切弧,创建圆等。+ o% P) B7 [/ W- C! V
/ s; J% z; W6 P2 J5 m4. Spline子菜单主要用于设置样条曲线的类型、选择生成样条曲线的方法及设置生成样条曲线时的参数。有3种生成样条曲线的方法:选取样条曲线通过的点、转换已有曲线串联和熔接两条曲线。而在选取曲线通过的点时又有两种方法:手动选取和自动选取。
8 u9 a9 c8 l; R {6 l$ R
, H& m( i* F- f& `& O' e5. 选择Rectangle Shape子菜单中的1 point选项,可通过设置矩形的宽度和高度并指定矩形的一特殊点位置绘制矩形。选择该选项后,系统弹出Rectangle One Point对话框。该对话框用于指定矩形的宽度(Rectangle Width)和高度(Rectangle Height),并设置特殊点在矩形中的位置(Point Placement)。用户可以将特殊点设置为矩形的4个角点、中心点或4条边的中点。设置完Rectangle One Point对话框的各参数后,在绘图区选取一点为矩形的特殊点即可按设置绘制出矩形。选择2 point命令时,通过选取矩形的两个对角点来绘制矩形。矩形的宽度、高度及位置均由选取的两个对角点来定义。
' {$ O$ B1 _4 R$ P7 v! B' m3 Q5 A- e0 h# ~7 W: T# W7 O+ C
二、 图形编辑
! P( o6 G& a( c( _& i; {) [( b+ a; S# t: A( Y8 u: W2 _0 Q
包括选取和编辑对象,删除/恢复删除对象,对象的转换和修整。经过基本二维绘图后,有时需对所绘的图进行编辑(修改)以达到所需的图形。: u7 K# y! E6 t0 C7 w
v! g% e7 S; }' N7 x$ c
1.要对图形对象进行编辑,首先要选取要编辑的对象,才能进一步对这些对象进行编辑操作,在Mastercam 9中选取对象有几种方法:快速选取,选取串联对象,窗口选取,区域选取,选取单一对象,选取所有对象,选取群组,取消选取等
% W9 \2 r e7 ^- c: A, f' ~' B; b# b5 B8 N
2.在对图形进行编辑时,很多情况下都需要删除对象,而有些情况下,被删除的对象有可能又要被恢复,因此,删除对象和恢复被删除的对象在编辑图形时都很重要。
3 C2 _) F" z8 v) \# \- V" J, S3 F$ y g+ a) v6 e
3.对象转换功能可以改变几何对象的位置、方向及大小,通过镜像、旋转、缩放、平移、转变、拉伸、卷起等转换来创建对象的副本。 `6 o; U1 d: S8 w$ J. _- d
+ X0 `+ }# ]8 q) B( V) F B
4.对几何对象进行编辑的另一类操作为对象修整。修整操作包括倒角、修剪/延伸、分割、连接、改变控制点、转成NURBS
; D, L8 X E5 Q8 n
7 o. e& X: W6 |+ w& p% M( n& k0 ~三、图形标注
7 Z: l ]" f3 ~( e# T9 y
! @) W5 F+ x/ t; M; H在Mastercam中的图形标注包括尺寸标注、注释、尺寸界线、指引线和图案填充等。% v9 S( a. l! j
$ R; b) @& `& J: F/ C d
四、三维绘图基础5 ?5 c l+ z1 G" I& ?: E
; z; S: N! m0 E( X
包括三维造型,设置构图及视角,三维线架造型
3 T; }3 L2 _! s! E7 Q, U$ U: S1 S+ }8 N2 e) l! q# h
1. Mastercam 9中的三维造型可以分为线架造型、曲面造型以及实体造型3种,这3种造型生成的模型从不同角度来描述一个物体,它们各有侧重,各具特色,可以根据不同的需要加以选择。5 z" P* w# H9 k$ ^$ j
) d4 f ~: u4 i/ H" k2. 在进行三维造型时,需要对构图面(Cplane)、构图深度(Z)及视角(Gview)进行设置后,才能准确地绘制和观察三维图形,这3个选项命令均可在辅助菜单中选择。
; Y% O2 t4 g f9 a# U0 j, u( x
% S6 c k9 k5 w3. 线架造型,其模型用来描述三维对象的轮廓及断面特征,它主要由点、直线、曲线等组成,不具有面和体的特征,不能进行消影、渲染等操作。4 u* M. N" g% G& E
8 Z+ g: v) e* z" }
4. 通过Mastercam 9可以创建一些基本三维曲面,包括圆柱面(Cylinder)、圆锥面(Cone)、立方面(Block)、球面(Sphere)、圆环面(Torus)和挤压面(Extrusion)。; e& S$ Z F7 ^4 F i Y2 L
( E4 R2 y4 T# R5. 在Mastercam 的曲面造型中,可利用已有的线架模型,通过不同的熔接转换可以创建不同类型的曲面。这些曲面包括:举升曲面(Loft)、Coons曲面(Coons)、直纹曲面(Ruled)、旋转曲面(Revolve)、扫掠曲面(Sweep)和牵引曲面(Draft)。
# R- y. V$ v( \ u$ ?) h5 d9 x
7 k2 g( o2 {5 ?, X/ [6 Q3 i6. 在Mastercam实体造型中,可以通过对绘制的曲线串联进行挤压操作、旋转操作、扫掠操作或举升操作,来创建实体模型。在创建了实体后,可以通过导圆角、倒角、取壳、牵引面和修剪等操作对实体的边进行编辑。( ~& }5 p) g, A( e. L1 a: ~
( E6 j# [$ k+ y% S1 I
五、二维铣床加工系统
% x3 Q G, k$ K! P V' L( S, x2 M7 W, I. o+ m
包括工作设置及操作管理,刀具参数设置,二维铣床加工系统各模组功能
) M, s2 v0 d, @; P! [- Y
. m* E; q& a- d4 Q1. CAD/CAM系统的最终目的是要生成用户CNC控制器可以解读的NC码,而其中CAM的功能是生成一种通用的刀具位置(刀具路径)数据文件(NCI文件),该文件中还包含有加工中进刀量、主轴转速、冷却控制等指令
; `; X8 e K% n1 z3 P: n( }; [$ a7 @, H$ L' e/ f7 s0 }! b
2. 对于铣床加工系统,工件的形状只能设置为立方体,设置了工件大小后,还要确定工件的位置。Mastercam铣床加工系统中,通过设置工件的原点位置来定义工件的位置。
9 @. ~, z" u" j- k7 s/ w: w
! \& S2 `. Y: K3. 在生成刀具路径前,首先要选取该加工使用的刀具,而加工用刀具只能在当前刀具列表中选项取。通过Tools Manager对话框可以对当前刀具列表进行设置。
0 s- ~ T" M; L3 r8 v* {: a9 R7 H# ]6 R& A/ E
4. 工件材料,用户可以直接从系统材料库中选择要使用的材料,也可以设置不同的参数来定义材料。% [- i8 n* l) \1 v: U
3 O: B8 x5 j" }! f0 s+ C* W+ I5. 在生成刀具路径后,可以通过Operations Manager(操作管理器)来进行刀具路径模拟和加工模拟以验证刀具路径是否正确,同时操作管理器还可以用来对刀具路径进行编辑和修改,最后通过其后处理器来生成CNC控制器可以解读的NC码。6 G, d4 Q( n' W% |: o6 ^
* G0 H# V9 X# V( j( x8 F( ^5 f: R- h
6. Mastercam铣床二维加工系统中包括外形铣削、挖槽、钻孔、面铣削、全圆铣削等模组。
8 Y& O: N0 S; l$ Z4 R, s2 B M# ~' |* _" s y5 h6 Z
用Mastercam 9进行三维造型,我觉得比较方便,但对于二维图形,没有AutoCAD9 p* m( u+ A$ s
; e) C; Q9 a# {7 b. ^来得方便,而国内外皆采用Mastercam作为设计、加工制造的标准。虽然对于铣床不是很熟悉,但见过老师调用,觉得利用Mastercam 可以很方便的模拟加工,这对于工厂而言应该很有用,至少可以利用这个软件来验证所编刀具路径是否符合所设想的路径。
5 ^' p: L: m& N1 n. ^# Z/ n" D+ ~5 t# i! R
总之,通过这一个学期的学习,虽然还不能够比较好的学会运用Mastercam这个软件,但是起码也对这个软件有了一定的认识,在以后需要应用到这个软件时提供了一定的基础,不会像上这门课之前一样,对它一无所知。尽管所学不多,但还是学到了东西。 |
