查看: 1178|回复: 1
CAD实用功能之属性提取
发表于 2010-6-18 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常块属性中可能保存有许多重要的数据信息,中望CAD提供的属性提取命令,可以使用户能够更好地利用这些信息,并能以指定格式来提取图形中包含在属性里的数据信息。" h3 m. x' ^2 Z! v7 Z4 h# d3 V( C
一、开始向导
( ?0 T. N: ?; Z0 \5 ~: }: Q/ c在命令行输入Eattext命令或者点击工具栏选取“属性提取”,将会出现属性提取的对话框
: Q, k0 N0 M( M二、选择数据源
3 [0 h9 }/ P5 [8 a8 z8 u/ d接下来选择数据源,可以选择“当前图形”来提取当前图的所有属性,也可以选择“选择对象”来指定某一部分图块进行提取,或者选择“选择图形”打开一形文件提取其属性信息。
) w' |2 D3 F; p, M. h# X+ [
1)“选择对象”:点击此按钮,将临时关闭“属性提取”向导,在当前图形中选择一个或多个块对象,选择完成后按回车键切换回“属性提取”向导。
3 M. v* l& ]2 W4 U9 O, r    2) “当前图形”:选择此项,将从当前图形中所包含的所有块中提取块属性信息。
, ?+ [! u& s3 l5 A2 F3 N: {    3) “选择图形”:点击此按钮,开启“打开文件”对话框,用户可从中选取要提取块属性的单个或多个文件。0 w9 s& H2 Y1 U5 z9 h2 i
    4) “其它设置”:点击此按钮,可以对块以及块的数目进行设置。
) t. B# E, ~7 R8 d三、选择要提取的属性: i4 Q& i3 C& C1 o& l
在属性提取这一步,用户可以根据自己的需要对块的相关属性进行提取,对不具有属性的块不显示,还可以隐藏块的一些常规特性。
6 v0 B& `. ^, O
块列表:列表显示指定数据源中的块名。用户可在其中点击鼠标右键,选择“全部选定”或“全部不选”,以确定要用做最终输出的块。
* a+ w9 G1 `4 ^9 E( Z选中块的特性列表:显示选中块的属性或常规属性,显示信息包括特性、名称和类型。用户可在其中点击鼠标右键,选择“全部选定”或“全部不选”,以确定要用做最终输出的属性。同样,也可在选定的属性上点击鼠标右键,选择“编辑显示名称”为选取的属性名称重命名。
$ r7 R1 W2 w* b& b1 H四、生成数据表' L2 g6 S- G/ p6 n' Q
在完成块属性的选取工作以后,将生成一个数据表,以列表形式显示提取的块和属性。
( D: V+ f& o& m9 I2 R5 s2 c. }
“完整预览”:点击此按钮,打开“预览”对话框,显示提取的属性列表。该预览只可查看,不可修改。
# W8 Q8 U2 V& E1 a3 P
“提取属性数据到外部文件”:勾选外部文件,指定文件的存储路径,可以将数据导出到外部,文件可以CSV、TXT、XLS、MDB格式进行保存。
/ A3 h& j, B3 r$ r3 U* I! r) ~+ A" r9 N五、完成属性提取
5 v; V+ n# G) c' }4 z) y$ a* q用户单击“完成”按钮,结束属性提取的操作。在文件保存的位置就能看到相应的属性提取文件,打开导出文件就能看到图纸中块的属性信息。
5 m- z; X' e0 F% Q“属性提取”功能将块属性导出到外部文件中保存,极大的方便了数据的统计以及块中属性的查看,为设计师的设计工作带来了便利
发表于 2012-6-16 22:58 | 显示全部楼层
知道创建呢
GMT+8, 2025-5-17 08:13 , Processed in 0.437468 second(s), 25 queries .
