查看: 3993|回复: 1
CAD由我来配置——配置自己的CAD支持文件搜索路径
发表于 2010-6-18 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
您还在因为文字乱码而不知所措吗?8 h9 ]7 y7 a! p* b) C& j$ R6 o
您还在因为打开图纸的线型显示不正确而苦恼吗?! @1 H  U1 E$ b$ ?
今天就给大家分享:通过配置自己的支持文件搜索路径,来预防图纸乱码、线型或填充显示不正确的“更年期”。1 l9 z' b5 b/ f! _# K
设计师经常在绘图或者打开他人绘制的图纸时,图纸采用了特殊字体,那么在因缺少这些特殊字体而出现乱码情况,如果想正确显示这些字体,就必须让ZWCAD能搜索到这些字体文件。一般增加字体的方法有三种:
) L/ C  N6 M( U7 c( R& D一、用户可以将这些特殊的字体复制到“C:\Program Files\ZWCAD 2010 Chs\Fonts”文件夹中。这种办法最直接、最简单,但是系统坏掉,软件需要重新安装,那么很容易把缺少的字体一同卸载掉。- p7 q( w. j4 U. {* T5 G( B
二、如果打开图纸时,有“为文字样式指定字体”对话框弹出,那么可以通过浏览未找到的字体文件。这种办法具有应急性、临时性,如果图纸很多,缺少的字体很多,这种办法会让您麻木不堪。
+ d. g$ i0 a2 m* f" I
三、建立自己的字体文件搜索路径,来应对字体乱码的问题。具体步骤如下:3 r. c/ v  Y! j/ L
步骤一:在非操作系统分区(比如D盘)新建一个自己的字体文件夹,如:“D:\myfonts”,将企业或个人常用字体和特殊字体文件复制存放在该文件夹内。' c; @# v& X  D, t* f; E3 P
※ 非系统分区就是除操作系统分区外的分区(假设操作系统安装在C盘,那么剩下分区比如D、E、F都属于非系统分区);0 P  h7 b. r* V
步骤二:点击菜单【工具】——【选项】,打开【选项】对话框,切换到【文件】页面。 还可通过以下方式找到选项对话框:. v* d; p2 u; _2 _% Y. z
  1、在命令行输入:“OP”快捷命令,点击回车键,即可弹出选项对话框;- L$ f; e6 Y; A4 ]8 p; {
  2、在绘图区域右击鼠标的快捷菜单中,点击选项,即可弹出选项对话框。( a; ^) L: S$ E$ U5 K- j
步骤三:点击“支持文件搜索路径”项,显示ZWCAD当前支持文件搜索路径。0 j* m+ t4 ?: E: `5 w0 s' m
步骤四:点击“增加”按钮,增加一个新的支持文件搜索路径,如图1-2所示。2 m4 p7 m( n+ i+ m: r% G
步骤五:点击“浏览”按钮,通过“浏览文件夹”对话框找到“D:\myfonts”文件夹,点击“确定”按钮,如图1-2所示。 有人问:“是不是只能增加字体搜索路径?”答案肯定是:“NO”。CAD的很多文件都可以自定义,比如说:“字体文件、菜单文件、线型文件、填充图案和图块等”。既然属于可自定义文件,那么都可以通过同样的方法增加自己的支持文件搜索路径。
' y" R1 H7 j$ g$ ?# U- t3 |步骤六:使用“上移”按钮将其调整为支持文件最先搜索的路径,如图1-2所示。& |" A  O- E, f3 n1 t
有人又问:“我都增加好支持文件搜索路径,为什么还要上移呢?假设不上移新增搜索路径,那么先搜索软件自带的字体文件,是否有合适的匹配字体,再去新增字体搜索路径里搜索自己所需字体文件。这样以来对打开大图纸匹配字体所需时间会有影响。
5 I3 R: Z3 G8 ]7 X! j1 u9 H步骤七:关闭并重新启动ZWCAD,前面建立的字体文件搜索路径下的字体文件就可以使用了。
9 j; x, B3 [" U. z& W以上操作步骤是如何配置自己的字体文件搜索路径的方法,这仅仅只是抛砖引玉,还可以配置自己的菜单、线型、填充图案文件的搜索路径。看完之后赶快行动,配置文件搜索路径是学习中望CAD良好习惯的开始
评分
参与人数 1流量 +8 收起 理由
wyi + 8 上传资料
查看全部评分
发表于 2010-6-18 20:53 | 显示全部楼层
好东西~~~~~~~~
GMT+8, 2025-7-22 20:22 , Processed in 0.486685 second(s), 26 queries .
