查看: 1481|回复: 0
中望CAD之外部参照裁剪应用
发表于 2010-6-18 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在中望CAD的应用过程中,往往会遇到这样一种情况:炸开一个块插入之后,这个块插入的图形显示内容发生了变化,不仅在原位置的图块炸开了,在原图块范围之外,还多出了一部分内容,如下图所示:
' O( A$ Q3 Y! ~+ X! n8 w 1111.jpg % X* H; k- V- `* ]& M) Y: z
    这个炸开之后的图形比炸开之前的图形多了一些显示内容,看上去似乎是在块炸开之后,将另外一些原本隐藏的内容显示了出来。是什么原因导致了如此的变化呢?我们可以根据块名称找到该块,并用INSERT命令插入该块,对比图形可以发现炸开之前的块的图形与该块的图形并不相符,反而炸开之后的块才正是该块的内容。这是怎么回事呢?怎样可以使块只显示一部分内容,而隐藏另外一部分内容呢?在我们创建好一个块(或外部参照)之后,可以通过以下方法来实现它:
& N& Q/ A! j( V: I. Q2 O% T2 e1.在命令栏输入XCLIP命令,或者点击菜单:修改->裁剪->外部参照
; d6 x6 Q6 c. q- K/ C$ Z2.选择所要裁剪的外部参照(或块)
, ^; m  l6 `* l0 z: i0 H3 z3.在命令提示下,选择“新建边界”" h& \" W6 ^  y
4.选择多边形或矩形形成裁剪边界,即可完成外部参照(或块)的裁剪
# s+ A( X9 s  {" t8 }    我们需要注意的是,裁剪完后的外部参照(或块),并没有将裁剪边界以外的部分删除掉了,而是将它隐藏了起来,只显示了裁剪边界内的内容。如上图的块那样,当我们用EXPLODE命令炸开这个块时,通过裁剪所隐藏的部分就显示了出来。
, @# R: s& h$ C, H+ q, [4 E" |另外,我们可以通过XCLIPFRAME这个变量来控制外部参照(或块)的裁剪边界是否显示。当XCLIPFRAME变量设置为OFF时,不显示裁剪边界;当XCLIPFRAME变量设置为ON时,显示裁剪边界。8 O5 R$ c6 }6 w- P% I: y- o6 A) b
    如果我们在用CAD设计作图的过程中,需要局部隐藏外部参照(或块)时,就可以用XCLIP命令来达到这个效果。
GMT+8, 2025-6-17 11:03 , Processed in 0.317019 second(s), 28 queries .
