查看: 1561|回复: 0
钣金功能为Solid Edge的强项之一
发表于 2010-6-18 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金功能为SolidEdge的强项之一。钣金模块提供一个专业、高效的钣金设计环境,可以容易地进行各种钣金件设计,通过其提供的符合钣金专业的造型命令,如平板、折弯、气窗、压延、冲料、斜角、角切除和其它钣金特征等,以及通过自动添加弯曲变形、弯曲计算和展开,SolidEdge提供了最先进的钣金CAD工具,能大大减少设计时间,提高生产效率。      SolidEdge提供的钣金设计命令是迄今为止最具效率的一整套钣金设计工具。从简单的平板建立到添加各种折弯、除料、倒角、开孔;从建立各种冲压特征直到自动展开、生成工程图,各种命令一应俱全。并在设计过程中,充分考虑到钣金工艺的要求,设计多项符合钣金工艺的参数,如弯折缺口、斜角接缝等,使得设计出的钣金能完全满足工艺的需求。" D4 W* c; [6 w; Z% M7 _
[编辑本段]零件与钣金在Solid Edge
& v& U; C* S* L+ L: N0 P; N3 l     现在也能得到互通。SolidEdge允许用户采用从零件转换过来的图形来进行钣金设计,用户也可将钣金零件转到零件环境下增加复杂的特征。不管用户做何种处理,仍然可以将钣金展开。      钣金中最重要的过程在于计算展开图形及面积。在SolidEdge的钣金模块中,钣金件的三维模型及其展开可保存在同一个钣金文件中,借助特征管理器能方便地在二者之间转换。在生成工程图时,系统会自动辨别钣金文件是否具有折叠和展开两种模型,并提示用户做出选择。钣金展开图与设计钣金件模型之间相互关联,若模型发生变动,展开将自动更新。     钣金模块不但可以建立钣金构件、生成用于制造的展开图和工程图,而且通过与其他应用程序集成,可以实现计算分析和数控加工等功能,为钣金制造业提供全方位的解决方案,使其降低费用、提高质量、缩短开发周期。
GMT+8, 2025-6-17 19:21 , Processed in 0.270131 second(s), 25 queries .
