查看: 1048|回复: 0
[疑难] 关于在草图中添加固定约束的代码应用
发表于 2010-6-21 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
UF_free(addObject);
7 a+ i8 k: V; I$ V% C% K) k$ t  UF_SKET_con_type_t con_type=UF_SKET_fixed;
4 p# z9 }% m* p) L- T  int num=1; ) i: {8 p( Y' W; C/ T+ G7 v
  UF_SKET_con_geom_t  con_geoms[2];
2 N/ g6 N8 T, L( z  tag_t  con_fix;
% \$ L- a: @7 j+ q( G( c& I  con_geoms[0].geom_tag = Arc_tag1;# s7 j4 y& D9 t3 K7 L! p+ y
  UF_CALL(UF_SKET_create_geometric_constraint ( sketch_id, con_type, num, con_geoms, &con_fix));3 T. p& J4 G6 K$ s% h. S  U! m% s; G
对一圆弧添加固定约束,可是应用上述代码总是实现不了,连圆弧都选定不上,初次做ug开发 望大牛多多指教。。在此谢过了
GMT+8, 2024-11-17 08:29 , Processed in 0.137558 second(s), 24 queries .
