楼主: menghuimei
怎么编程才能消除接刀
发表于 2010-6-22 08:43 | 显示全部楼层
再退刀时 使用圆弧切入与切出 可以消除接刀痕
发表于 2010-6-22 09:29 | 显示全部楼层
我看需要注意以下几个方面:
8 f  N7 B, c0 F4 w) W1.选择合适的切入点8 f7 A7 O( ?  z6 g: y- g4 y1 V
2.适当增大刀径以达到刚度要求
  {& e* G3 m6 i. s) H+ R9 W3.选择合适的加工方法:采用顺铣以增加光洁度,螺旋加工以消除接刀痕
5 _  ?; L; w* r5 n' e7 N4.分部铣削,粗精加工结合
( `$ |6 z; j3 B2 _5.选择加工精度较高的机床
) p# o% b( x" u6.设置合理的进退刀、切削速度、进给量
发表于 2010-6-22 11:05 | 显示全部楼层
进刀和退刀设置不正确,全部设初始的和最终的. ok
发表于 2010-6-22 11:06 | 显示全部楼层
相信是机床重复定位的关系吧,叫维修的调调螺杆间隙,可以调好的,可以调得你感觉不到$ [7 f' G- W: W+ I( H5 G  h* m
黄小海 发表于 2010-6-22 00:02
( d& Y6 ^8 C8 ?- Z* N$ _) Q# i1 d5 Q  t3 ^2 O" A  r: U0 Q6 B
这是跟谁学的
发表于 2010-6-22 11:12 | 显示全部楼层
你的机床不行。可以画二条辅助线做为进退刀用。可能会好一点。
发表于 2010-7-10 00:53 | 显示全部楼层
下来看看!!
GMT+8, 2025-6-22 03:20 , Processed in 0.073885 second(s), 19 queries .
