查看: 1078|回复: 1
AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误怎么办?
发表于 2010-6-23 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误怎么办?AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误怎么办?求高手赐教
发表于 2010-6-23 12:05 | 显示全部楼层
这跟AutoCAD 2002及以上版本使用打印戳记有关。在2000版时,增补的打印戳记功能就有很多的BUG,这个功能在2002版本后就直接做为AutoCAD功能。该功能在98操作系统中是完全没有问题的,但在有些XP系统中就会出错。所以在XP系统中最好不要去开启该功能。如果你已经不幸开启了该功能而使AutoCAD在打印时出现致命错误,解决的方法只能是这样:在AutoCAD的根目录下找到AcPltStamp.arx文件,把它改为其它名称或删除掉,这样再进行打印就不会再出错了,但也少了打印戳记的功能,该方法对于2002版及2004版均有效
GMT+8, 2025-7-23 04:50 , Processed in 0.165027 second(s), 23 queries .
