查看: 1491|回复: 2
[疑难] MASTERCAM使用说明
发表于 2010-6-24 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
MASTERCAM使用说明
发表于 2010-6-24 08:38 | 显示全部楼层
我只会安装
5 [1 v/ Q, v; p  ]* [9 z* |1 ?! E3 y# E( \
双击 "setup.exe" 运行安装程序,然后在安装界面选择“安装MASTERCAM ”...   t' Z" H. U' i2 ~/ \
) p. ~8 N7 j0 T- D2) 安装过程中当弹出 "Hasp" 和 "NetHasp" 的选项时,请必须选择 "Hasp" ;下一栏最好选择 "Metric" (即为公制单位)
3 d3 E! v) A! k. T7 q9 ?8 M& h3 E- T1 Q" t+ U+ h9 w
3) 安装完成后先不要运行程序,请先在光盘内的"Crack"文件夹里双击 "m-mc10.exe" 进行解密, 解密的路径设为跟您刚才 ) R& q' C0 O" u( L
安装MASTERCAM 的路径相同, 如果解密不成功,系统会弹出警告: "Cannot open'XXX:\XXX\...\mastercam.exe file',Please make sure that location you've specified is corret." 此时您必须重新正确设置路径再继续. # g; X1 x- l- j* Y0 }
$ r* h3 g. x5 h( }) R4) 解密完成后接着安装 "Mastrcam简体中文汉化包.exe"
( b2 K' f# `8 d: n
& I% `8 k7 g( O0 ~5) 建议您把 "Mastrcam简体中文汉化包.exe" 和 "Mastrcam中文转英文.exe" 复制到安装目录下,以便于随时中英切换!
! K+ A9 Q: q  U. B7 q- {7 p( ~
6 g$ e$ u( {0 {! p  ?6) 现在您可以启动MASTERCAM.了!
- P' y. t1 ]1 s) g0 n" Y/ ]% c. |3 F) L+ q. e2 |" n" _! ^4 C
# t+ j' @( \2 ^' ?) o& h$ W3 @7) 注意:如果您在启动MASTERCAM.时提示 “No SIM found” 或 “没有SIM发现” 而进不了系统,那么请您打开安装目录下的“NHaspX.exe”(比如:C:\Mcamx\NHaspX.exe),在弹出的窗口里的 "SIM type:" 项后面选中 "HASP" 然后按 "OK" 退出即可!
( h1 e0 Z$ u- l7 z+ {  z好了!希望对你有所帮助!
发表于 2010-9-18 21:48 | 显示全部楼层
那有没有维修说明呢?
GMT+8, 2024-11-14 06:22 , Processed in 0.048874 second(s), 20 queries .
