查看: 5573|回复: 3
CATIA 空心物体怎样画
发表于 2010-6-24 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA 空心物体怎样画
发表于 2010-6-24 10:14 | 显示全部楼层
不太明白你说的空心物体是什么概念。
, f. {2 X" x5 O3 e1 P( w. u) x$ L% c! m: O( g; s. Q3 A
我们一般把想法画成实际形状这个过程叫建模。没有建模以前可以是用手绘的草稿,或者干脆是脑子里的概念,这些图形参数不重要,关键是形状。
2 R. L& l  B0 G4 ~, T3 d* o
* q5 e1 W, t' }* L3 M, m' }然后用一些软件可以把这些概念落实到一个数模文件里,这就是具体的绘图过程。
, D+ R! B( F7 m4 U) q6 z- p5 X- ^! }+ C- T) ^, \5 O. Y5 v
在CATIA里,一般是可以直接用曲面绘图的,在创成曲面设计或者freestyle里,把曲面编辑好,形状自然就出来了。往往这个时候就是可以加工的了。比如倒入mastercam,然后出数控程序,用加工中心就可以制作了。
. T% V4 Z' e  o' w" O( w8 V% i
( ?. y+ y- p2 a7 M4 D3 b# @2 `9 o/ k如果你非要画成实体的,那就用零件设计模块,画完以后抽壳就行。' @8 g) Z9 q2 ?- W& A& u2 k' ]
( m9 b5 R+ H: }/ |. d+ a; ]还有一种情况,空心的图不是画出来的,而是拷贝过来的。比如在转化成igs或者stp格式文件时,他会提示你如何转换,转成实体还是转成面,如果选面,那么存出来的结果就是一个空心的图。而且所有的面是不可以编辑的,只是一个结果而已。
发表于 2010-6-24 18:13 | 显示全部楼层
回复 2# 心语 , s3 w9 C' B+ B) J0 Z
6 ]- f7 Q& X1 S- F( m: n$ N
3 S" ~4 c( I1 R+ W3 f  o% |    正解
发表于 2010-8-31 15:27 | 显示全部楼层
回答很有水平
GMT+8, 2025-10-13 00:46 , Processed in 0.115566 second(s), 24 queries .
