查看: 927|回复: 3
UG快皆键 问题
发表于 2010-6-24 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
辑(E)-曲线(V)-全部(A)...            推移+E          ug_EDIT_CURVE_ALL                Global
% T: h* n- i2 P1 E  W$ e5 x* C编辑(E)-曲线(V)-修整(T)...            推移+T          UG_EDIT_CURVE_TRIM              Global
9 ?+ E2 _0 J2 n# L2 x' p编辑(E)-曲线(V)-裁剪角(C)...            推移+C          UG_EDIT_CURVE_TRIM_CORNER          Global, n4 |* q( H0 `. Y! A: }% h
编辑(E)-曲线(V)-分割(D)...            推移+D          UG_EDIT_CURVE_DIVIDE              Global
  X3 r/ g5 _2 l/ o3 q6 l编辑(E)-曲线(V)-Curve Length...          推移+L          UG_EDIT_CURVE_ARC_LENGTH          Global( P. Z+ X+ v5 |8 i" M' |) {' L
编辑(E)-特征(F)-去除参数(V)...          推移+V          UG_MODELING_EDIT_FEATURE_REMOVE_PARAMETERS Global
( `* y7 y- m3 T+ d, J, _编辑(E)-曲面(R)-扩大(A)...            Alt+推移+L      UG_MODELING_EDIT_FF_ENLARGE        Global* r" M) j: b3 [* k: J- ?
编辑(E)-面(A)...                    G            UG_MODELING_EDIT_FACE            Global
1 A" M- r4 Y9 O' f. o视图(V)-操作(O)-缩放(Z)...            Ctrl+推移+Z      UG_VIEW_ZOOM                  Global5 ?. g6 o6 e- l
视图(V)-操作(O)-旋转(R)...            Ctrl+R          UG_VIEW_ROTATE                  Global: e4 w9 A- C) J( ]- ~: c; K' y1 {
视图(V)-操作(O)-截面(C)...            Ctrl+H          UG_VIEW_SECTIONING              Global
' [$ [& Z' G  ^4 ~视图(V)-布局(L)-新建(N)...            Ctrl+推移+N      UG_LAYOUT_NEW                  Global
8 A9 b  {4 [" E: ^" i! L视图(V)-布局(L)-打开(O)...            Ctrl+推移+O      UG_LAYOUT_OPEN                  Global" c% \1 C9 }2 @
视图(V)-布局(L)-充满所有视图(F)          Ctrl+推移+F      UG_LAYOUT_FIT_ALL_VIEWS            Global- A  t8 l) O$ z  C5 L0 G9 Q
视图(V)-可视化(V)-高质量图片(H)...        Ctrl+推移+H      UG_VIEW_HIGH_QUALITY_IMAGE          Global1 ]& B' C, P- r  V( Q4 S
视图(V)-信息窗口(I)                  F4            UG_VIEW  谁知  (推移) 什么意思啊
发表于 2010-6-24 21:41 | 显示全部楼层
是不是tab键
 楼主| 发表于 2010-6-24 21:48 | 显示全部楼层
回复 2# tuxiaoguang5566
9 d4 y9 n2 L4 o/ D
7 h5 n; j; J4 d6 Z1 ^9 U* H9 G3 a
    buzhidao
发表于 2010-6-24 22:05 | 显示全部楼层
谁能告诉我推移是什么意思吗?
GMT+8, 2025-2-19 06:16 , Processed in 0.070885 second(s), 20 queries .
