查看: 2951|回复: 1
[讨论] 怎样用solidworks打开pro-e的文件并使装配体分开
发表于 2010-6-25 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
急!遇到一个问题,望高手指教!+ Z2 {1 |7 y. E2 q* V; ~- d
假如给您一个用pro-e软件绘制的装配体,现在您只有solidworks软件,您想把装配体分解,重新获得它的尺寸,您该怎么做7 I0 L! [$ I: \) c" ~
我用的版本是2009的! 还有在软件里怎样实体化?
发表于 2010-6-25 08:48 | 显示全部楼层
当一个CAD软件导入另一个CAD软件时,输入的数据非常类似翻译口语,单一的单词并不一定能完全准确的表达愿意,但不同的软件数学的运算方式不一样,就会出错,需要修复,常用的格式有IGES,STEP,等等,
/ B/ ~1 v* {& N  E这几年SW的越来越强,和PROE的接口也好了很多,可以直接打开,打开后如果出错就要输入诊断,如何是曲面还要缝合曲面形成实体才有用,如果是PROE输入的装配体吗,那么SW打开就是装配体,是零件就是零件,
1 e. X1 k3 m. A1 V- j0 \( l, s当然有用PORE的人喜欢在装配体里生成零件,这些零件保存在装配体的文件里,所以就只有一个装配体文件,没有零件这就跟SW的自底向上装配体建模一样,这种你打开后后SW里就是多实体的零件,多实体零件你可以将实体插入新的零件,再建装配体再插入配合即可,就跟一般的零件没啥区别,, t; ^+ _, j! W& V& O/ G# U
如果导入的模型是一个实体,你是在看不顺眼,你也可以分割多实体,这就是多实体操作,这里不多说了。
5 V4 K/ \7 [" S, X3 h7 G" H: g重获尺寸是件很麻烦的事情,这里跟你介绍一下,导入的模型是没有特征的你看不到建模过程,只有一个或几个输入特征,没一个输入特征都是一个实体,SW工具/插件/FeatureWorks插件,是SW专门为别的软件接口设计的插件,你可以用他来识别拉伸,旋转等特征放养扫描等复杂的就不行,他这功能不强也不智能,一些简单的切除确识别成好几个旋转切除,举例说明:一个均布6个孔的切除特征它确识别成6的旋转切除还键好几基准面,识别你可以自动识别,也可以手动(交互)完成后你还要将一些相同的特征组合成一个特征再映射,但终究会有复杂的模型识别不彻底的还有输入特征,你要问为何我只能说运算方式不一样,我也曾完整的识别出模型,但是搞定这个的时间我用SW建模都可以完成3个以上,可见时间是很长的而且草图中没有几何关系和尺寸你想修改还得添加几何关系和尺寸,所以我不在赞成这个办法,
# S% E7 Z5 N! R/ J& b( ?话说回来,我们输入的模型都是建好的你没必要知道你的建模过程,也没有必要识别特征要修改只能再在原有的基础上添加特征修改,例如拉伸切除等,你没必要去修改原始的参数,如果非要修改我建议你用SW重新画一个,反正可以量出尺寸,也比识别快。实体分两种,一种是普通实体,另一种是曲面实体,零厚度,零重量,有形无实,也就是空壳,没有厚度0 m, m5 c9 d& v# Y% s
PROE我不会,但SW我算是高手了
GMT+8, 2025-6-17 19:09 , Processed in 0.054065 second(s), 25 queries .
