查看: 14652|回复: 8
如何刻录这种VCD
发表于 2006-1-15 05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>原先手里有一张VCD的录相资料,只要放在光驱里就会自启动并播放画面,当时还把它保存在了电脑里。现在这张VCD被损坏了,我就只有重新刻一张。我在NERO的视频/图片里选择VCD,然后选择dat文件,这样刻出来的效果是,放在光驱里自动播放出来的不是画面,而是文件夹。我只有在文件夹里选择dat文件后,才能播放出画面。</P>
) [  G+ B" Q5 a<>我现在想问的是:如何刻录出启动后直接播放出画面,而不是显示文件夹的VCD。</P>
发表于 2006-1-15 06:10 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>简</I>在2006-1-14 21:29:56的发言:</B>
( u6 F8 N/ K1 T# v
" A* b( m$ Y! F( r0 ~- C<>原先手里有一张VCD的录相资料,只要放在光驱里就会自启动并播放画面,当时还把它保存在了电脑里。现在这张VCD被损坏了,我就只有重新刻一张。我在NERO的视频/图片里选择VCD,然后选择dat文件,这样刻出来的效果是,放在光驱里自动播放出来的不是画面,而是文件夹。我只有在文件夹里选择dat文件后,才能播放出画面。</P>& b  P4 ~+ g; Y8 v( T- F
<>我现在想问的是:如何刻录出启动后直接播放出画面,而不是显示文件夹的VCD。</P></DIV>/ B4 R+ W! A  J( x7 t; R* ]# {
<>你要将dat文件使用软件转换成MPG的格式,再拿去在NERO的视频/图片VCD里刻就能刻录出启动后直接播放出画面</P>
 楼主| 发表于 2006-1-15 05:56 | 显示全部楼层
<>顺便问问,有人向我推销TDK光盘,包括可擦写的和不可擦写的,我不知这种光盘好不好呢?因为我一般用的都是明基和数码多的。</P>
 楼主| 发表于 2006-1-15 19:15 | 显示全部楼层
那么,用什么软件,如何将dat文件转换成MPG格式呢?请你详说.
发表于 2006-1-16 08:47 | 显示全部楼层
用Nero StartSmart刻录,网上有很多转换
发表于 2006-3-8 22:22 | 显示全部楼层
要转换成MPG-1的标准格式,不然又播放不了的
发表于 2006-3-29 20:32 | 显示全部楼层
<><FONT size=2>你只是把VCD里MPEG文件夹的.DAT文件拷进电脑吧?你要把VCD里面的所有文件全部拷贝到电脑里,通过NERO才能刻录出能自动播放画面的VCD。最好你能把它先做成光盘镜像文件(如ISO格式),用虚拟光驱载入,如果能够实现自动播放就说明这个VCD光盘镜像文件自动播放成功,这样你刻录出来的VCD就能自动播放画面了。[em05]</FONT></P>[mp=375,200]http://www.17in.cn/mp3/folders_dj99/乐队与组合/S/水木年华/70.80/wmsj.mp3[/mp]
! @* i/ c. w4 G, X+ P4 W# a" I
[此贴子已经被作者于2006-3-29 12:45:07编辑过]
$ O9 B! U9 c2 s" q( i
发表于 2006-3-30 00:41 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>简</I>在2006-1-14 21:56:37的发言:</B>
; o' I$ |! K2 f5 z& b6 o9 `" w
  u$ W- e6 }4 h" a<>顺便问问,有人向我推销TDK光盘,包括可擦写的和不可擦写的,我不知这种光盘好不好呢?因为我一般用的都是明基和数码多的。</P></DIV>
, `5 E- @9 z' m6 G. J1 }! C<>TDK的盘还可以了,他的UV超硬更是不错,不过我用威宝变色龙和三菱的DVD多些,TDK只用过一小桶。如果对日货不满的话,可以明基还是可以的,数码多也行,不过光盘都有保存寿命的。如果是CD的话,推荐用三菱新白金,不过这个我也只用过一桶,感觉一般,但是评价很一般的(相对)铼德X的塑包盘,用得很顺手,用过4桶了,没飞过盘,CDROM, VCD机上都有很好的表现,铼德X的盘也才50元一桶,平均算1元一张。当然,不想选日货的话,明基和数码多也是上选,但是这些盘的假货多,可以在网上买(benq网上好象也很贵),另外sunny的盘也是国产盘中的佼佼者,可以考虑。</P>
发表于 2006-5-9 22:03 | 显示全部楼层
顶下
GMT+8, 2025-8-9 04:15 , Processed in 0.128353 second(s), 26 queries .
