查看: 13751|回复: 3
求助在冷却-填充-保压-翘曲分析时出现错误,分析失败
发表于 2010-6-27 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ t" W; o2 x1 z& j! S; G% c具体的错误是
6 Z3 |/ |8 u; Z# V6 n" e/ q! V$ H0 Y9 F8 k% ~3 P* k
** 警告 702390 ** 临时文件大小超过 2 GB。操作
' G  a' i* z2 N; k; R* u. s  Y                     系统可能不支持这样大的文件。! M2 W4 p7 J/ a2 M, Y6 G+ P! v
   冷却分析所需的总 MB 数               = 259179.83 4 U9 c2 l- f! M& X
   冷却分析可用的总 MB 数               = 23108.30
  G) M, k8 d0 C* 错误 702270 ** 磁盘空间不足,不能进行冷却分析。
: ~2 m5 r# c; ?1 Q5 J/ a** 警告 98000 ** 下列警告消息出现次数已超过 5 次:% N% r4 M# C+ R7 c* k/ ~
              消息号 出现次数
6 u# Q3 \2 _, G0 ~: h; s8 ?0 d              701360       216
0 Y% _6 E: i9 I6 Q6 A" K** 警告 98000 ** 下列警告消息出现次数已超过 5 次:* U5 v) v- B9 a
              消息号 出现次数
+ R& z$ d' F& I: v$ d, K              701360       216/ ?  u$ J% ]. `, \
0 d; A9 L& n! V" X4 [+ g# X
其中的错误701360  是流道的柱体单元 具有非常差的长径比,我的流道直径是8的,柱体单元也设了8,请问要设置成多长的单元格,才能不出现这个错误?
; b* _. K  p! M还有就是那个临时文件大小超过2GB是什么原因?
' o3 @  Y' T7 Z1 Q: c" Z请大家帮忙给我解答一下,我在这先谢谢大家了
发表于 2010-6-28 09:10 | 显示全部楼层
分析的时候,软件有个默认的临时文件存放区,一般默认的是在C盘,看你的警告主要是C盘的容量不够造成的,你可以重新安装软件,把默认的临时文件存放位置更改到你容量比较大的磁盘,这样就可以解决问题
发表于 2010-6-29 21:09 | 显示全部楼层
补充一点,32位系统最大的临时文件不能超过2G的,请换64位系统再加大内存试试
 楼主| 发表于 2010-6-29 21:11 | 显示全部楼层
我把临时文件存放在d盘了,我这个盘有60G的空间,可是还是报警,提示磁盘空间不足,这个问题是不是跟网格的数量有关系?我的网格数是14万多
GMT+8, 2025-5-25 14:29 , Processed in 0.297134 second(s), 24 queries .
