查看: 6023|回复: 49
有请高手指点!UG做不了很精的加工吗?
发表于 2010-6-27 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,加工设置了部件余量0.1,换了新刀,目标是90mm,形状是以个圆,余量是0.1单边的,那应该出来的是89.80MM。为什么出来的反而大了,90.12MM。不解啊
发表于 2010-6-27 20:47 | 显示全部楼层
刀具不一定是百分百的是准直径的,还有刀柄的圆跳动也有关系。
 楼主| 发表于 2010-6-27 20:57 | 显示全部楼层
自己顶起啊!!!顶顶
 楼主| 发表于 2010-6-27 21:09 | 显示全部楼层
那我这个是什么问题呢?
发表于 2010-6-27 21:12 | 显示全部楼层
刀具、机床精度、公差,非常多的因素影响了
 楼主| 发表于 2010-6-27 21:17 | 显示全部楼层
看来这里还是有高手的!,那也不应该差那么多啊,晕了,今天忙了一天。忘记说了,公差设定了0.001了!要求的要0.021.还是给搞大了。哎!回去又被老师嘛了。
 楼主| 发表于 2010-6-27 21:27 | 显示全部楼层
有人来解答吗?求求好心人啊!
发表于 2010-6-27 21:31 | 显示全部楼层
估计是平底刀,10MM或12MM装这样长.一定要测圆跳动度.且转速不能超过2000.
 楼主| 发表于 2010-6-27 21:46 | 显示全部楼层
恩!是 新刀是12MM的,转速也就1500RPM。你说的太对了!那如何测量圆跳动呢?
发表于 2010-6-27 21:52 | 显示全部楼层
lai kan kan
GMT+8, 2025-5-26 06:02 , Processed in 0.257282 second(s), 26 queries .
