win7系统下安装imageware(我试了12.1和12.4都可以)
0 f1 f5 F% X) e6 q1.复制XP系统下安装好的imageware文件和其许可证服务器文件(一般文件夹名字是 “Imageware Licensing”和 “Imageware” )
, |' m2 J6 R. }5 o1 X2 z3 |2.在复制UG(ug 4.5.6,7) 许可证文件夹的 “lmtools.exe”放到“Imageware Licensing”文件夹下。
5 I& M' B$ {( ]/ A' f' p/ Q3.设置imageware.lic,将this_host改成自己的主机名./ S/ a2 |0 M9 O$ t% t3 u6 L- D
4.设置环境变量,变量名: lm_license_file 变量值: D:\Imageware.lic(修改成自己的许可文件位置). J6 ?+ K! C1 J
5.打开lmtools.exe文件右击,选择以管理员身份运行,切记此步骤,否则不能保存。% E4 \# L6 j: m8 I, E# l2 @- L
6.选择Config services 菜单栏,在Service Name中输入你想的服务器名称;在Path to the lmgrd.exe file 输入你的Lmgrd.exe 文件所在的路径,也就是你上面复制的Imageware Licensing文件夹路径;在path to the license file 输入你上面修改的Imageware.lic文件所在的路径;在path to the debug log file 输入你要保存调试日志文件路径(这个可以不填)最后不要忘了右上角的保存服务器。/ n) }& J- ^9 w3 a* }
7.选择菜单栏start/stop/reread 点击下面的Start Server启动服务
* C8 g! m. H% @ A3 R6 K打开imageware时,先手动启动服务;就ok了 ,不成功的看看是不是照着上面的步骤做得上面说了一堆! U/ l! n- d0 {3 c
其实重点就是复制XP里安装好的所有文件 ,再把UG服务器里面的lmtools.exe 拿过来用。
2 c" }# j8 u2 v& G上面的方法是网上请教一高手,我试过ok6 H4 g/ T. D! m( Z! J- ^
希望斑竹给点奖励 |
