查看: 1817|回复: 1
[疑难] solidworks绘制草图的问题
发表于 2010-6-29 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚安装了solidworks2009,用着很别扭,因为以前用cad的时候,比如画个圆,先确定圆心,然后整个圆都会跟着鼠标运动,直到确定半径;但是solidworks却不显示这个过程,只是点两下,第一下就是确定的圆心,第二下就是确定的半径,点第二下之前的过程什么都不显示,点完第二下,就突然出现一个圆,非常别扭,有没有遇到过同样问题的朋友,告诉我怎么样设置才能弄成cad那样的,万分感谢!# |- M& Y. [9 N& ~
+ @; Q* U: L% [
选项已经看好几遍了,也不知道那个是设置这个的。
发表于 2010-6-29 08:31 | 显示全部楼层
这个软件的,操作方法就是这样的,要学会一个软件,首先就得习惯它的操作方法,其实它是先画出来,然后再去修改尺寸的,这也是这个软件的长处,便于设计和修改相应的数据,还有就是很直观,这是CAD做不到的。我刚学这个软件也是这样的。我相信你能学好的,如果还有其他不明白的,你可以百度HI我。
5 G  K. L2 [6 y4 p3 \8 t
- t( Q7 D* W  h* d" I# _6 O办法就是多练习
GMT+8, 2025-6-17 19:29 , Processed in 0.582954 second(s), 25 queries .
