查看: 3176|回复: 7
UG编程中碰到的几个问题
发表于 2010-7-3 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈高手,我在用ug编程加工时出现以下几个问题,首先声明以下我用的是UG4.0的,机器是南京四开的5060数控雕铣机:
2 g2 P, w$ Z& o) z9 Y8 t& [     1、用ug编程点孔程序,后处理出来时G17 G83,机器下到安全平面时就上下往复运动,不往下点孔,如果把G17 G83命令改成G98 G81命令就可以。请问如何才能不用手动修改命令来达到点孔呢?是否后处理程序有问题。
8 R- m# B' Y  \5 k. b9 d# W: @     2.、用UG编程出来加工模具型腔时,下刀时感觉有撞击的现象,声音特别响,无论我这么设置自动进退刀都是一样,下刀角度我设置为3度。$ y4 S7 i9 G" V# f
     3、精加工时,下刀也有同样的现象,请问如何解决。
4 F! C6 J/ X5 O1 k# F     4、对于精雕而言,一般主轴转速、进给速度和每刀切削深度设置多少合适,譬如6MM和4MM的刀。
发表于 2010-7-3 20:15 | 显示全部楼层
1.是你的后处理问题,你可以修改一下你的后处理,就可以生成G91 G81的格式了。
8 d8 Q7 l( F) b5 X2.这个问题我不是清楚你设置的参数,我只能大概讲一下,可能是你设置下刀进给率太快了。# U8 ^% R* X2 n- e" p
3.同上。) C4 q9 N' I, ]
4。这个就要看你是什么机床罗,一般机床厂家都会告诉你主轴转速、进给速度和每刀切削深度的,这个你可以问机床厂家。
发表于 2010-7-3 21:31 | 显示全部楼层
都是小问题,楼上正解
发表于 2010-7-3 23:30 | 显示全部楼层
你的加工方式没选对,有G83和G81.....G84.....,要么你后处理不对
发表于 2010-7-4 00:10 | 显示全部楼层
不要把钻孔这些简单的编程复杂化  呵呵% i. [: Y% u$ k8 A0 o
  就那么几句还不简单吗 , m& j% V5 G! u1 H! Z7 J, |0 h0 i
    你锣模具声音大 和你设置的拐角也有关系的拉 1 F: p" Y- I; V
拐角进给太快声音会大的  还有和你的主轴转速 下刀深度  和进给都有关系
发表于 2010-7-4 00:22 | 显示全部楼层
1,G83琢钻,G81深孔钻。在钻孔中是2个操作,选择你需要的即可。
3 @( M6 p( H  L/ [) y2,下刀角度2-3°没问题,尝试下放慢进刀数度。开粗建议比例8/20。* L) V( w: c3 b' n  U5 W' w
3,精加工不应有这种问题呀?转速不够高?你的机床很老或者很旧吗?主轴是不是有问题?叫人调一下看。; R* b( v6 T/ O% u# b, z8 i8 ~
4,雕铣机转速7000-1200,我都给个12000开机的自己调低。雕铣机都是电动主轴,转速太低力就不够,- J# o- f. {& |) G! ?
   有可能出现2,3的情况。
发表于 2010-7-4 02:10 | 显示全部楼层
CAPSLOCK1702    高手一出手便知有没有
 楼主| 发表于 2010-7-4 05:52 | 显示全部楼层
首先谢谢各位的回答。
* N* r# F  J6 K& D7 _( T5 Q我设置的参数如下:9 M1 @$ w2 [% G. `5 N$ l/ }, C  l) V
1.我的机床是南京四开的5060,今年刚买的。如果我将主轴转速调到7000以上(6mm刀),哪怕我把切削深度改成0.05,声音很大,而且刀很容易就磨损,甚至发黑。
7 K" ?( _: y8 U  r' Z7 b2、下刀角度3度,主轴转速6000,进刀1000,剪切3300,每刀切削深度0.09(这是以6mm刀为例),在型腔内部加工时由于无法将下刀点定义到外边,下刀时会有撞刀现象,在加工模型时,我把下刀点定义到外边,切削方向由外向内,这样在加工外侧时就没有撞刀这个现象。
' G8 W0 T9 _5 Z% W3、请问哪位有南京四开机床的后处理,发我一个。我也怀疑我的后处理有问题,但是我自己改不了。luowj01@126.com / E  D% x  _7 g2 B
4.“你锣模具声音大 和你设置的拐角也有关系的拉 0 P% K" s2 D" W$ n* Z
8 i( ^8 p5 O* d$ C2 Q拐角进给太快声音会大的  还有和你的主轴转速 下刀深度  和进给都有关系”,我设置的拐角速度是自动,都不去改它的,请问应该如何设置拐角速度和主轴转速 下刀深度 和进给,我机床是南京四开5060,就以6mm刀为例讲讲吧。
GMT+8, 2025-6-19 05:49 , Processed in 0.329857 second(s), 25 queries .
