查看: 3615|回复: 2
[疑难] solidworks 工程图插入技术要求有没有提高效率的方法?
发表于 2010-7-4 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:技术要求1.未注公差按--。2.未注倒角按--。我做了三个块分别是 “技术要求”,“未注公差按--。”和“未注倒角按--。”现在想能不能使标号1.2.自动出来,而非手动修改呢?
3 f' U0 a6 t# i% H! M 问题补充:看来还是没把问题表达明白。以下补充:如 一起胖起来 所说的第一种方法,我已经做好了。现在是想能不能使标号1.2.自动出来,而非手动修改呢? 就是我把”,“未注公差按--。”和“未注倒角按--。”一拖放在以前,自动出来“1.2.”序号。我觉得应该能。可能玄奥就是在格式化对话框里。呵呵,我是不是太追求效率了,或者说太懒了?
发表于 2010-7-4 08:39 | 显示全部楼层
1、你在工程图里写好技术要求,右键添加到库。(sldnotefvt 文件)。2 g5 g: d& |9 n) v3 B
把这个文件的文件夹添加到设计库里面。0 z# n- E) N$ q9 k
再工程图里,你直接在设计库里找到这个文件。托动出来就好了。双击还可以修改文字的。
4 P9 e7 j, w9 b/ ~$ y
9 q9 a( y/ ]1 v% ~9 }2 M* q& q2、或者你写好技术要求在工程图里,保存为图纸格式,你零件导入工程图时,调用这个图纸格式。一进去就有技术要求了。然后编辑图纸格式,更改技术要求就好了。(顺便更改零件材料数量等等)。也很方便。
& |& p; E; D% b, f3 ^2 T
0 w$ B; \+ l0 Z; I+ U
& h+ j5 q8 N' K% Z6 Y% q# d. ~) s补充:( ~7 @$ w9 ~  t" h6 l
是不是吧( M  M" H4 P( G% w
【 技术要求:: W' ?. }( ]% {/ x: W
      1、未注公差按--。
# O! n! j0 D0 F3 o+ p' H; g' K      2、未注倒角按--。】6 v; l7 E) v" |; {# a% F
做成一个整体添加到库。一托出来就已经有1、2.了。
* [. q; e. |" k' _; O0 j/ I+ u) X7 O
你说的“拖放在以前,自动出来“1.2.”序号”,这个我还真不会。呵呵。
发表于 2011-7-21 15:25 | 显示全部楼层
可以把你平常常用的技术要求先在模块里设置好,到时候直接脱过来用就好了!
GMT+8, 2025-8-3 09:57 , Processed in 0.094078 second(s), 26 queries .
