查看: 1768|回复: 0
在TCEng 中如何显示数据集的完整路径?
发表于 2010-7-6 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMF_display_full_path是一个新的预设置变量,如果不定义或定义为OFF/FALSE,将不显示文件的完整路径;如果定义为TRUE/ON,将显示文件的完整路径。/ _/ v0 D: t  Y8 q6 z9 g3 _% p  }/ q
  在把IMF_display_full_path定义为“TRUE”后,按照如下方法在“Details”配置页中激活“References”列:5 }& b$ o: D8 b* D$ ~% [
  - 选择Item Revision,在某列上点击鼠标右键选择“insert a column”
0 C! u" z8 m; ^& B  - 点击Others - Next9 T0 d2 y4 a% V$ Y5 `9 s0 r
  - 展开数据集,选择“References”
. y1 H1 Z- g" t! k6 X/ C  - 点击“+”号,增加这一列7 h4 }+ X  N# b: M- l
  现在,您就可以在当前Item Revision下看到每个数据集的完整路径了。
GMT+8, 2025-6-11 05:08 , Processed in 0.071411 second(s), 24 queries .
