查看: 2216|回复: 0
介绍一下tceng中的增量更改
发表于 2010-7-6 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是从iman8开始的一个新增功能,相信很多人对此比较陌生。
4 C4 S. r4 N: T; ?" D+ y- E  n
我就自己的经验来介绍一下:
3 \  G/ j2 x. j) e8 J5 o, v
% p9 @, M1 ?2 k首先,为什么要有这么个东西?8 S* |. ?+ j+ w8 K$ W/ Q) _! G
tc help中说明其是为了解决很大的,同时层级很少的装配的变化问题。$ Z8 ]! i) G0 L5 j; v, ?' ]5 [+ p0 L
# v% H% ?# c4 ~; v+ y0 T! M  B在我看来,其引入的很大一个原因是为了tcm。如果没有IC,在TCM中某些功能实现起来很困难。
4 ]4 [8 E  m1 n% V4 {6 Q7 `
; f9 x* d  U( G) J: c0 e" d  }主要作用:/ V8 X0 b( l4 n/ r9 C
9 @% g7 B% ^7 A( ?9 Y6 p第一 用于临时更改
' q6 h: |$ z- z' N* e* {1 v7 [( [# F8 Z/ ~# `
第二 用于配置规则。1 W4 U- u; r7 a+ O8 v% m
5 V' t% _: @" o1 R( I3 f$ M可以记录什么?" V* `# y1 g) [5 J+ y% ~
$ W( T' U  ~* ^2 tIC可以记录,在一个装配上下文中,用户add,remove了那些subassm item or item 。2 W2 t* F7 S/ M0 L* ?8 Q7 @
9 }8 N4 T# @. |5 \记录某个item rev下的数据集、form、0 ^9 L% t* s: M& |4 s
* L7 }( x7 D/ ~
怎么用于配置?) s6 X; x: A, ]: O" u7 y
0 C" q5 |; H) \" J1 u1 J/ @1 L
具体的操作请看help。简单介绍基本思路:: }2 {+ Y. {/ H! A) q8 u
首先激活一个IC,并给与一个有效性(2010-1-1~2010-3-18)
- p6 r& d  ?6 w$ Q  D然后在top asm:asm001上add 一个item :it001,这时候在PSE中该bomline上就会显示一个+符号。. \6 {/ n: ^4 P  {4 j
清除该IC,并重新激活另一个IC,并给与该IC有效性:(2010-2-22~2010-8-8)# f  Z/ |" W+ o# w+ V4 V
在asm001上去掉it001,增加it002
, R" E; c2 h  A) s" m4 e
  u3 l# {8 @4 r, q! h+ \设置配置规则如下:8 }5 v3 ?& z+ A' `% ]+ M) ?" ^# N, H
working* E) f/ E! K4 R: n  _* p9 B6 Z, A
has status (any status ,effect date)
3 Z$ p& C0 o8 z4 Wdate(2010-2-18)+ R% ?) j0 |6 q1 x) D
3 P! O6 n2 r% g* h  d  a配置的结果是:: ?0 q" p% ^/ B8 W6 d
asm001' e2 G+ A0 w( G, {9 T, o4 T8 v, L7 h
      it002
GMT+8, 2025-8-8 08:38 , Processed in 0.054992 second(s), 24 queries .
