楼主 |
发表于 2010-7-7 09:10
显示全部楼层
1. 选择要导出的所有数据集
( Y+ C9 k% w3 v# | Q W% C$ i 下载 (29.27 KB)% D+ q* G# ?) f I3 f7 x
# C; k( `% n* l6 y$ |
2010-6-22 07:422 s$ M; o. N8 b, V7 Z
: O) ]. E- m8 M6 V2. 选择Tools->Export->Objects-……1 ^2 a9 N' C2 `1 d) k( }
下载 (28.37 KB)
5 m& j9 j L! ?, j; A5 x; F/ H. D8 F4 z
2010-6-22 07:43% G, }2 b/ v, S1 c/ p
$ n! f, o: b. r" d2 S
3. 在弹出的“PLM XML 导出…”对话框中: J9 q+ K0 v# s
 选择“PLMXML”
' Z# |' I% F1 M6 I7 J5 i7 z 指定导出目录(例如C:\temp)及导出XML文件的名称(例如export.xml)
$ g$ L8 h! i/ c! A 设置传输模式为ConfiguredDataFilesExportDefault
- Y. h& x+ c% y 设置版本规则为Latest Working
6 w8 }7 N0 l G* o" W0 F" D& O( g7 | 点击“确定”按钮
7 Z& I- i: D0 M 下载 (15.9 KB)
& ? o. ^$ E, m4 ]' r- x8 v5 I
8 u0 o- X+ k' O, A, Y- Z2010-6-22 07:43
; Z9 W7 Z" e* S+ j. c( ~) D
! i, ~7 T4 S( C7 q, o- m4. 打开目录C:\temp,会发现在导出完成后,系统自动创建了export子目录,其内容即为导出的所选数据集文件。 7 m6 K& n2 o+ H& Y
/ ^( k- v, _( W/ |1 |; Z注1:如果您在传输模式列表中没有找到ConfiguredDataFilesExportDefault,则需要运行以下Utility以更新传输模式:
* v! e3 j- \, E, Vplmxml_import -u=infodba -p=pwd -g=dba -xml_file=%IMAN_ROOT%\data\defaultTransfermodes.xml' C+ u) c( {- d8 r6 N
+ @$ t1 C1 L0 ^& H/ w- O
注2:以上所讲方法主要适用于文档、图纸、图像、单个零件等没有链接关系的对象。对于CAD装配的导出,我们推荐使用importing/exporting Utility,以保证部件之间的父/子关系,例如可用ug_export或ug_clone导出一个NX装配 |
