说的简单的话是这样做的:
7 L/ f# h& \& M- b1 z1.使用命令0 p, `$ r2 ^0 u- l+ e2 H: U; S
export_attr_mappings导出配置文件,可以是真实的文件导出
4 g, E& a$ y# f2.编辑文件
* V3 o# X" u" R! D# Y3.导入修改好的配置文件测试使用命令import_attr_mappings工具,使用-test参数验证属性匹配在不影响原来存在的真实的匹配定义
/ H5 k. _+ `3 S% V4.设置参数变量IMAN_USER_TEST_ATTR_MAPPINGS的值为任非零的值,这样系统会暂时屏蔽原来的匹配设置,而使用新导入的配置 `* C/ {6 c& S k# j
5.如果测试没有问题,再使用import_attr_mappings 不带-test参数,导入作为真实的配置* m# q5 f+ E$ B
每导入一次会覆盖前面的文件!
) U' \2 R3 m- g z' y7 j* A
. @- w3 h, N2 d7 N8 ~6 c0 b9 s% o6 Z! |$ x( w U9 Q9 [/ S; N
: h2 Z' L% U T. m( Z, h3 N* @! j9 r( F; `
/ H# C& i7 v8 L. F( p
在TC_ROOT文件夹中能找到export_attr_mappings.EXE文件的,; P8 |# l M/ o/ F- p) p9 v
使用TCDOS窗口执行相关命令:
; P* K. f% C4 E' ^1 p" xexport_attr_mappings -u=*** -p=*** -g=dba -file=****路径及文件名***
$ b) @2 \7 d* z; o' \找到file文件,利用写字板打开,您要做TC和ug的属性,找到UGMASTER或者UGPART,编辑相关的属性语句(建议大小写一致),保存文件。
& f3 q( s* F8 q2 u1 N) w* M同样在TCDOS内利用命令:4 w' J; h0 u7 m6 U
import_attr_mappings -u=*** -p=*** -g=dba -file=****路径及文件名***3 O) j2 K: H+ R9 o# c( Y8 k0 |
运行TC测试!
" e+ `+ y$ m7 `$ n0 `恭喜您,结束了! 9 T4 ^' L9 P4 {0 Y! _
0 O2 r2 p$ _* W# b2 q1 H! ~3 j9 z
----------------------------------------------------7 h) U- ^4 Y X3 R* ~; x: \9 r* A4 U
5 a x8 k( J d! ]0 [
这个属性是Site级别的参数,你应该用管理员账户登录去设置。 |
