本帖最后由 chzggxh 于 2012-12-21 13:10 编辑 6 j1 Y. M. K& x+ d8 ~: k/ `: b
- f# o- d+ y* s" [
ug槽钢等型材建模操作过程:点击工具/可视化编辑器/修改以下参数就可建立你的模型和图纸,详细操作可参考“齿轮、链轮模板”。重量数据dz可设置与图框、零件列表、BOM、工艺表等相关联,只要改变型材尺寸,重量会自动更新。 - n) ~2 Y5 X: P/ @8 \; j
质量相关参数:s截面积,从表达式的测量面积建立特征参数;v体积,Rm密度,更改密度可以算出不同材料的重量;dz单重;Lq刀切口去料长度,可更准确算出实际毛坯重量、长度,默认为0;k截面积系数=实际截面积/理论截面积,根据实际与理论的差异调整截面积与实际相符,更准确算出重量数据,默认为1为理论截面积,一般在模板设置。( I" R( o, Y9 t9 {' ~
直切、方切口、45°角切槽钢参数:h高度;b腿宽;d腿厚; t平均腿厚;r内圆弧半径;r1腿端圆弧半径;Z0轴间距(参考数值,对外形尺寸没有影响);Lw=L-a*d 装配时的外长度,只要根据实际方切口的数量参数a,a=0为直切、角切的值,也是默认值,a=1时为单方切口,a=2位两方切口,自动算出型材长度L。
# Z! J5 c4 g$ ]9 L3 E) s 默认为直切口,你也可以更改你的默认状态,选择取消抑制或抑制拔模(7)、拉伸(8)、拉伸(9)、镜像(10)特征的组合,可建两端倒45°切角,方切口或直切、方切口、45°角切的组合,编辑拔模(7)可更改角度,建议变化切角使用“直角三角架角切槽钢模板”。 下载:/UG/XCMB/GB-T707-8#-q ; E' o; J6 E! E0 E) Y( w& u) J/ I
直角三角架角切槽钢参数:h、b、d、b、t、r、r1、Z0、a参数与上面相同。Lw直边与上面相同,斜边Lw=Lxy;Lx=x方向部件的Lw;Ly=y方向部件的Lw;ja靠坐标系边的切角,直边一般为45°,斜边为jy;jb=jx(用于x方向直边或斜边部件,模板默认)或jb=jy(用于y方向直边部件,要注意将默认值jx该为jy)离坐标系边的切角;j切角系数,j=1为单切角(如GB-T707-8#-xya),一般为加强筋,j=2为双均分切角(如GB-T707-8#-xy、GB-T707-8#-x)。要注意ja、jb与另一部件的ja、jb端相配合,先定义好直边的x、y向部件,Lx、Ly一个=本部件的Lw,另一个=另一个部件的Lw,Lx、Ly、Lxy的定义尺寸基准,如图标注,不同部件有不同的值。 . S1 D8 F S7 W2 Z# ^- Z! u
本模板是根据直三角函数关系已知的Lx、Ly算出jx、jy的方式,如果没有直接提供参数,你可以从其它的已知参数算出Lx、Ly。如已知是Lx、Lx与斜边的夹角jLx,则Ly=tg(jLx)*Lx,将算出Lx、Ly用于表达式就OK。 下载:/UG/XCMB/GB-T707-8#-j 将Lx、Ly与各部件的Lw建立关联的、部件间关联的表达式,只要改变各部件的Lw参数,改变单切角部件的Lx、Ly参数(如GB-T707-8#-xya),其装配关系同步改变,以下装配部件都建立关联表达式,自己可以下载试试。
5 G: J0 }% g% B% _ 相关下载:/UG/XCMB/GB-T707-8#-zp,GB-T707-8#-x,GB-T707-8#-y,GB-T707-8#-xy,GB-T707-8#-xya
/ U* Z$ u/ }/ D+ N* r, d9 t2 G4 `, b8 c" Q; l
源文及下载:[size=+0]UG槽钢等型材模板 |
