钣金图注意的是局部表达法,其实钣金难就难在计算展开尺寸,因为钣金加工都是一个工件的外形,一般由激光或者冲床等一些精密设备加工成型后,靠折弯机,或者液压机加工成所需图纸。
1 l5 k. E1 l: L6 `, ^钣金如果不用三视表达厚度很简单,直接在图下空白处,或者图样标注栏注明钣厚:xx mm就好,因为你画的钣金我相信不会是那种装配钣金,如果是装配钣金,这种表示就不好表达了,因为,它毕竟不是一块钣来加工出来的,或许还有其他的钣在一起组合,焊接成型的。所以焊接厚度就不统一了。说到现在,我只是介绍了一些钣金的知识,因为我以前做过钣金这方面的工作,恰巧我也是做钣金件激光切割的,每次加工都需要画钣金图。相信展开尺寸的算法你应该会算。现在就说说图面的表达,钣金图面表达方法和普通图面画法的没什么区别。能两个视图可以表达清楚的还是只用两个视图表达,两个视图表达不清楚,那就是三视加局部放大了,放样图我觉得你不需要考虑的,放样图一般是指把标注在施工设计图纸上构件尺寸在现场按实际大小画出来进行加工制作等。 5 z4 `! ^+ {- l$ q( m2 X! ^
展开图面如果有需要的话是要和加工图面放在一个图纸上,而且你的展开计算一定要正确,否则别人按照你的图纸尺寸加工展开工件后, 下道工序:折弯,绝对尺寸会错误。 & @2 Y8 v- ?% k% |8 a: E! \) N
一般来讲,都不需要另做展开图,别人加工的应该都会,最好放上轴侧图。
! Q6 H z) h9 ~) C0 r2 W b5 u如果一个图纸放不下,你就分两张放,用订书钉钉上好了。这些情况都是看你所在的工作环境的需求所执行。
6 |, V3 I+ s6 e0 ^( o: _2 Q9 [" X希望说的这些对你有所帮助。 |
