查看: 2623|回复: 1
[疑难] 我编的这个程序主要是要生成一个长方体在上面打一个沉头孔,
发表于 2010-7-14 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编的这个程序主要是要生成一个长方体在上面打一个沉头孔,- R' `$ w# U& z% b8 v" q
程序编辑没问题,就是在ug显示时,能出现长方体,就是出现不了沉头孔, R' N, ]& l6 c3 h) H0 K
! \+ r- R; O3 z, o
& \% z: c; A% ?/ z
0 s( N' q* @5 {7 g6 X+ x, S
: i: {, |( G* k
int SOLID_PLATE_Create_BLOCK(PartParameter *p_part_para,tag_t *m_block_tag)
  V) B# A0 B2 r( d/ v: b{  z" r, W8 m( Q! d& s: U
  6 @1 b" m* Y. P# M1 W
   double corner_pt[3];% I% p' N5 k9 J# a- n4 l
    int  err,sig=15;4 M( r% s# O# X
    char message[200];) G7 X4 b! e  e  h( i; ]8 w4 o
    char len1[120],len2[120],len3[120];: D8 |. U6 s8 F( k6 I
    0 x! i0 e! V  E5 ]- a$ j7 G
  r& c7 H. s# @; k    char *block_len[3]={len1,len2,len3};! s) `2 y! Q! b3 [9 S" ]0 b
    gcvt(p_part_para->L,sig,len1);% k9 ~2 y4 h" F' U' D
    gcvt(p_part_para->W,sig,len2);3 U8 D! _6 ~/ _. Z: G
    gcvt(p_part_para->H,sig,len3);
8 p% }9 O# c: D    corner_pt[0]=-(p_part_para->L*0.5);1 s: Y  k- `1 n# M
    corner_pt[1]=-(p_part_para->W*0.5);8 |) E# l; z/ C7 q. V3 [2 R/ h+ Z
    UF_LAYER_set_status(101,UF_LAYER_ACTIVE_LAYER);
: g8 f' P$ s/ i7 C. wUF_LAYER_set_status(1,UF_LAYER_WORK_LAYER);$ I2 x# u; G' l1 k, u0 G" |
err=UF_MODL_create_block(UF_NULLSIGN,NULL_TAG,corner_pt,block_len,m_block_tag);
, O1 S7 K; N  o1 B' |6 \3 g# E" n    if(err!=0)0 u) N( V/ @, J, {6 }3 U6 g0 ^
{8 @( s( {1 f% X: Q$ C
UF_get_fail_message( err,message);
% r6 p0 _8 A8 ~& U! x7 yuc1601(message,1);) N: d2 m0 ?( E( p% j
return err;( u7 G) c& d; {1 Q, z
5 G. {# F. `: n8 c2 Nreturn err;! S! T1 ]1 k" a% H8 ^% b
" {; j& o& P8 z; a) @: Sint SOLID_PLATE_Create_Hole(PartParameter *p_part_para,tag_t m_block_tag,tag_t *p_hole_tag)
3 Y7 G2 ?& z# E! {# S{* v8 z, {" C* i, n0 k: t/ B: R7 b
uf_list_p_t face_list;* Z$ s, @7 f# F6 P* V5 P
tag_t       body_tag;
. X. z" o! ~$ ?3 _( X9 v0 Lint         body_type,sub_type,sig=50;* ?$ S" s6 B' B. Z7 C5 K
tag_t       bplanes[256];
+ V0 R& w9 s2 c  @* _/ Hdouble      point[3],dir[3],box[6],direction[3] = {0.0,0.0,10.0};
$ R- J+ r4 r& Pdouble      face_radius,rad_data,orgin[3];
' k  \1 Q( {) j1 c2 Fint         i,norm_dir,type,is_parallel;. w7 p) w& U5 o7 I4 S: h; Q
int         list_num=0,count=0,err;1 ?) m- T, F. |
char        diamf[256],diams[256],depthf[256],depths[256];  E) d9 p9 ?# `" \( \$ i: s
& `$ D7 U0 Q, ~1 r" B: _9 k5 z( rorgin[0]=-(p_part_para->W1*0.5);
; l/ k  v( W4 C  [7 @! `+ {) W    orgin[1]=p_part_para->L1*0.5;+ U2 e: C' q# i# P5 x
    orgin[2]=0;% p5 @" R  ]& \, M0 U
    UF_initialize( );* ~* ?# ]+ b7 @: _+ Z4 Q7 K5 L
    UF_MODL_ask_feat_body(m_block_tag,&body_tag);2 w8 j. e& Z" I% T8 ~
      # B+ \, j" i1 X( G( N# ^* r; s% X$ a
UF_OBJ_ask_type_and_subtype(body_tag,&body_type,&sub_type);
( u& Z' k" I7 W% P: ]4 uif(body_type==UF_solid_type&&sub_type==UF_solid_body_subtype)
" ]! N, i# A9 L; l3 _. r" P{
5 p" k9 ]- D4 c; E% K  tag_t face_object;
0 i# O3 S5 V  F  UF_MODL_ask_body_faces(body_tag,&face_list);' n% h: J% p5 n, @
  UF_MODL_ask_list_count(face_list,&list_num);+ v+ u* ^( g" G4 X" V( v  }
  for(i=0;i<list_num;i++)
: k" O4 ]* x) v8 q, J; f  {! x, u) d5 ]" r5 {" t6 S0 `3 s3 S
   UF_MODL_ask_list_item(face_list,i,&face_object);
* h2 w, d2 |0 v  s; C6 H9 C% _1 ?# V   UF_MODL_ask_face_data(face_object,&type,point,dir,box,&face_radius,
# U" F# `0 Z5 f, ^4 f    &rad_data,&norm_dir);
8 @" w4 ]; P; J2 k   if(type==22)8 z4 {: i7 X5 I; t
   {; l! d$ E" w6 Z- k
    UF_VEC3_is_parallel(dir,direction,0.000001,&is_parallel);
7 |( }, A( j1 r5 }    if(is_parallel)
9 p; ]2 Q; A( T/ V2 M    {
' v9 D5 `+ s& [     bplanes[count]=face_object;
* ?. R% ^% M0 \7 b$ h5 G2 P3 h! i     count++;/ C9 [- c  c) V+ L' E7 Q
2 ~( }8 W( K3 q4 @   }0 Q4 r( w# ^1 W8 `  t1 d
2 s* q# F9 j3 F  UF_MODL_delete_list(&face_list);, ~& N% L% r; |  l6 U- U% p
% ~3 z- R6 l5 P8 f* X' l7 f$ [else; K; A" S" e$ t: v
{" L/ B2 L4 y; I
  uc1601("没有找到打孔的平面,程序错误",1);
# O9 M, l3 c& _3 j' ^  return 1;
$ e4 X" J1 \& d! a, Q! q}
1 c1 F% z9 l1 f( U    diamf[0]='\0',diams[0]='\0',depthf[0]='\0',depths[0]='\0';
' Q0 E* Y! N* F$ G+ ^2 ~sprintf(diamf,"%lf",p_part_para->D1);, m  J. c+ z9 {4 F5 Y
sprintf(depthf,"%lf",p_part_para->H1);, s  e( Z8 X! K% R, P  {( M1 I
sprintf(diams,"%lf",p_part_para->D2);
# g* Z- e2 R: C& vsprintf(depths,"%lf",p_part_para->H1);: j) G0 O( Q+ _: g5 V
) T( ]9 e8 `. A* \6 J2 {6 K* y
# o1 q% }' T1 O6 ^& c" W% `# Qerr=UF_MODL_create_c_bore_hole(orgin,direction,diamf,depthf,diams,depths,"0",bplanes[1],bplanes[0],p_hole_tag);7 J0 f+ i/ u: h; P
if(err!=0)
4 C% W, o: D7 Y  i) q) f, verr=UF_MODL_create_c_bore_hole(orgin,direction,diamf,depthf,diams,depths,"0",bplanes[0],bplanes[1],p_hole_tag);7 ^  j# \0 |; p9 P" B9 r
return err;
! B2 x; r. t( p7 M0 F5 ]0 [0 }}
发表于 2011-3-4 18:37 | 显示全部楼层
难道工具栏里的  打孔    不能满足要求吗?
GMT+8, 2025-7-2 15:36 , Processed in 0.267776 second(s), 25 queries .
