查看: 4047|回复: 3
UG4.0上做爆炸视图需要解除约束,怎么解除?
发表于 2010-7-17 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug4.0上做爆炸视图需要解除约束,怎么解除?普通的草稿上解除约束我倒是会,但是要在立体模型上解除约束我不会,因为没有解除约束,所以我做出来的爆炸视图总是只有一个点,而不是零部件的移动
发表于 2010-7-17 11:45 | 显示全部楼层
爆炸试图不要去除约束把?!   装配动画才要去除装配之间的约束把!
 楼主| 发表于 2010-7-17 13:46 | 显示全部楼层
回复 2# kingcxhua ! v1 P8 m. _. O' _) e" \! w1 J
! w* V$ p- F5 \( L: P( V
+ w, F: K' l; w9 T    那为什么我做出来的爆炸视图每个零部件只有一个点呢,我是看网上是先点菜单栏上的装配,然后点顺序,创建新顺序,然后一步一步做下去的,看了好几遍视频,但还是分离不出来
发表于 2011-9-5 09:13 | 显示全部楼层
为什么我做爆炸图示总提示显示部件不是一个装配图呢
GMT+8, 2025-2-1 22:54 , Processed in 0.292077 second(s), 24 queries .
