钢构CAD》旗下的钣金放样系列,由于拥有众多经典超酷、实用免费的程序,作为强有力的后备支持,才能使其具有:程序操作界面的简洁大气和强大功能配置,一次性在同一张图上全自动化出图内容的完美齐全,对新启动程序时程序自动提供一个常见的运算参数,此时只要点击确定按钮即可体验程序带来的、如行云流水的放样感觉,再次启动程序时会智能记忆上一次输入的所有程序参数,其众多国内国际唯一领先的程序性能,让你在钣金放样施工中,将繁杂的放样工作变得轻松舒畅。
0 j3 G% I& h% ^9 q4 t+ O
: u. R) W4 e) p0 w. J) w) M1、世界独创“误差展开”变形论,成就具有四百多种变化功能的钣金“变形金刚”,其“变形金刚2”具有五万多种变法。; z+ x0 d! Z' E$ f9 n8 m
6 Z \8 t5 T2 Y3 p2、世界上唯一能在一秒钟之内,整体同步完成常见钣金构件的相关构件图及展开图。; o/ q, ~9 |+ n/ H
7 _) r+ `: v3 S1 G I/ _3、国内唯一被新浪网评定为五星级软件的CAD二次开发和钣金展开类程序。
, r8 P8 h X# j5 T" q+ H' p
6 {3 X T/ y0 q- v7 |4、世界唯一能在几秒钟内精确全自动完成:2~12节、任意角度、任意弯曲半径、任意大小不同口径牛角弯,也称为渐缩变径弯头,同步自动画成型组合图、锥台组装切割图、线数一体多彩分色对应下料展开图。
) S% H0 ~& d9 R# {8 y$ o+ N1 }$ n! q' N% \9 i) O; j
5、国内唯一能自动画旋转超千度、弯曲上万节、大小口径任意设置或互换、弯曲半径随心所欲、线型粗细有别、颜色多彩纷呈的牛角弯程序。) T, ?3 x) D& P' g
& x5 v8 c4 V$ s- l' \, h, q6、国内唯一将数据与画线功能,智能化简洁合并,采用线数一体的完美表达方式,画线粗细有别、虚实有度、分类彩色对应区别的下料展开图的钣金程序。
. g% c3 L" G ^0 R9 T% Z7 X
a+ E) w4 X% w" W& t: x/ e7、国内唯一能在同一张图内,采用粗细不同的重点突出线型、虚实各有不同的线条含义表达、颜色不同的分类图形表现,全自动画完成:平面图、立面图、线数一体下料展开图,并同步完成所有尺寸标注及同步标注构件展开面积,同时自动匹配最佳打印图框的钣金程序。由于出图内容丰富,程序含盖范围广,既可作为钣金展开程序用,也可作为机械工艺图设计绘图用,也可作为金属结构材料计划,预结算工程量使用。
0 N! W2 \# L1 r6 Z5 o8 a' i: v, }
! ~) f% V* S+ N& H7 t8、国内唯一免费附带:能随比例自动调整线型比例、的虚线和轴线两种非连续线型,让你在任何作图和打印成图状态下,都能看到清晰和标准统一的线型。7 ^' w+ Z3 \! o. ^5 M# p
% e( u; N" c( K9、国内唯一免费附带:量角器和角度换算程序的钣金程序。因为实际工作中的管道转角,什么样的角度都可能出现,特别在CAD中管道走向配置时,如要取得其夹角时,常用AutoCAD自带的角度标注才能获取,但多数并不需要标注角度,只是需要知道角度。《钢构CAD》中的所有钣金程序,只要涉及到角度运用的,都在程序界面上附带了量角器程序,用此程序,可任意量取两根直线的两个夹角,且计算答案精度保留到小数点后六位数,远远比AutoCAD的角度标注获取的内容要快捷方便和精确得多。由于角度计量单位的多样性,有角度制、弧度制、十进制等等,《钢构CAD》中的角度换算程序,能让你在不同已知情况下,都能高精度地转换为想要的计量单位。, f1 n; d* s5 o, `
! O/ R/ F: {0 b& C& F$ c10、国内唯一免费附带:会画图的五金手册和画型钢杆件系列的钣金程序。应该说绝大多数基层工程师,在工作中都免不了会与五金型钢打交道,有的还要常画一些型钢图形。这种情况下,就有了各种各样的五金手册书籍或电子版五金程序。《钢构CAD》从最基层的运用要求出发,将常用的各种五金型钢,收集在一起,点击程序后就可以查询各种型钢的相关数据,并按所需的放大倍数,将型钢图形插入图中。广泛适用于在工作中要查讯五金手册的工程师,同时还可自动画出其图形,达到一举两得的效果。对于一些常用的型钢杆件,提供了按不同视角要求、直接画出型钢杆件的图形,并自动在图形上标注型钢型号和尺寸重量。这对于需要画一些钢结构图的朋友特别有用,因为型钢图形中的线条内容太多,手工画图工作量太大,而用本程序,则将多视角画图与重量计算合二为一,自动同步完成画图与标注工作。, C2 X7 x" p5 u; `3 s
# u' F; q( x! \* q# F4 n/ Q: U11、国内唯一能在几秒钟之内,让一个非钣金专业、电脑操作不熟练的CAD新手,完成你所想要的钣金展开件的平面图、立面图、线数一体下料展开图;其实这种情况对《钢构CAD》来说,一个普通在读小学生都能完成。先由一个人对所想要的钣金件进行一次操作,此时再换一个反应不快的人操作,右手点击启动程序花费两秒,左手点击两次空格键花费两秒,右手在图中任意空点一次鼠标左键花费两秒,这样就几秒钟的时间,一幅你所想要的钣金件,就这样在几秒钟之内,全自动化完成平面图、立面图、数线一体下料展开图和所有尺寸标注,并同步标出单体展开件面积和整个展开构件的展开面积,同时自动匹配最佳打印图框,这样的操作,是不是很秒秒钟放样、很分分种出图。
; U8 }- g9 @; Z/ d9 c
7 k$ S0 Z/ G% v& P% d12、国内体积最小、速度最快、涉及知识面最广、操作最简单、出图内容最齐全、的钣金程序。《钢构CAD》采用超文本穿插编码和代码整体共享技术、超压缩率程序封装技术、剔出无用花稍的内容、类同功能的充分整合统一、使一个程序具有多个类同程序的功能。钣金放样功能,只是《钢构CAD》旗下众多免费程序中的一个系列,而《钢构CAD》总程序体积小于5 M,仅有一首MP3歌曲大。+ c/ M; Z& `) _2 d
1 A+ F& M2 X/ ~- ~) |* T' r! b13、国内唯一附带免费程序内容远远超出钣金专业的钣金程序。钣金放样功能只是《钢构CAD》旗下众多免费程序中的一个系列,而《钢构CAD》总体程序中,绝大多数都是涉及知识内容广泛、经典实用、完全免费的。9 `* g8 j2 q* w. o
2 |0 H9 |( }/ |5 A8 V. y14、国内唯一能向上兼容AutoCAD系列未来版本的钣金程序。《钢构CAD》采用无版本识别编码技术,不受AutoCAD版本限制。你现在拥有的任何一个版本《钢构CAD》,都能在许多年以后的AutoCAD最新顶级版本中,尽情体验《钢构CAD》带来的畅快。% v) ?1 l0 c2 n+ `
3 |2 d7 z! S/ U) O% k
15、国内唯一同时同步向上兼容AutoCAD系列产品的钣金程序。《钢构CAD》不仅可用于现在或未来任何版本的AutoCAD,而且还可以在同一台电脑上,同时用于AutoCAD系列产品的其它程序,例如同一台电脑上的专业机械设计软件 AutoCAD Mechanical2010 和 AutoCAD2010 均可同时安装应用《钢构CAD》。同台电脑上同系列产品不同专业的软件,分别或同时安装《钢构CAD》时,只要其中任一个程序注册后,另外一个不同专业的程序自动完成注册。这对从事大众设计与机械专业设计的朋友来说,更是提供了更为广阔的应用空间。
* A9 {7 \- P- k& [$ `1 i: x
- F$ v4 t% z9 D9 P3 A16、国内唯一自动匹配最佳打印环境的钣金程序。任何图形都最终要用打印出图来表达,而《钢构CAD》能在清晰识别图中所有文字、标注及其图形内容的前提下,按最经济节约的标准纸张用量,来自动匹配最佳打印图框。
3 n% Z0 ~: @6 f) N( Q* o! R9 L1 P; w; v& r& p8 `) H
17、国内注册费用最低性价比最高的钣金展开程序。只要用上一小时,就能大大节省出注册费用,有很多程序甚至只要用上一次,就能收回你的注册费用。同时还能提高技术人员的放样心情和减少操作工人的出错可能,具有极其明显的超高性价比,最超值的钣金程序。% ~9 h# N d4 ?- G$ p
6 N5 O9 z) t- v9 o
e4 b; F6 z1 d0 o; s纵寻茫茫网络世界和触手能及放眼能见的现实世界,当前能找到的钣金类放样程序,售价均在千元左右,有的操作过程极为简陋繁锁,所出图形单调枯燥且与数据内容分离表达,不能在同一张图上自动画平面图、立面图、数线一体展开图和所有标注,也不能自动匹配最佳打印图框。实际运用及不方便,有的早已过时,更没有一个能象《钢构CAD》一样,超越现在,向上完美兼容AutoCAD系列未来最新顶级版本。2 D9 j/ V( y- M0 @# X( C
2 U; f, j2 p, o! ~4 w( `' q, ^8 C9 A" c
- O. f! W* M4 ^7 I欢迎所有朋友体验试用,具有十多项国内国际唯一领先的性能,9 R; [' `3 d' [9 v' r
: V+ D, \, G' _5 m中国最优秀的钣金展开程序,体验行云流水舒畅放样的感觉。
6 Q2 w; h+ m0 ]% y" i5 O0 s% \; \! O3 c$ E2 p: u$ s
世界最快的展开速度,全球领先的程序性能。
: q) f3 s" N6 Q# U% N6 A7 a7 F* S4 @9 n- h2 P$ \
永远与AutoCAD系列最新顶级版本一道,展示最完美的钣金展开艺术。
9 Y5 v; n8 p" w* {. f7 A
- ]; y/ k' R9 e+ D4 R4 y
$ k1 r1 N: q+ z2 V' ^6 Q Q《钢构CAD》
( o; K+ o, Y$ Z/ @. y- E/ l) H 让CAD新手比肩高手!- W$ B: A( `6 k# z
让钣金外行超越内行!
, D* d0 t; a1 n5 z3 X9 @
, ]2 I+ P8 J' L# y3 u7 i
$ H/ W. z7 q7 U% A. ^7 a
! Q( w1 S3 d' ]( b
. f2 f8 [: V6 m% T8 a
% H$ A" _+ {3 P" {, V
$ y4 K# E; N3 |0 ]
x! h/ w# _3 m# Y
下载地址是http://hrq.1028.blog.163.com/
6 D, [. h6 I ^. `或者天空下载http://www.skycn.com/soft/59024.html#downUrlMap |
