查看: 2895|回复: 2
[求助]采用连接部件进行装配,为什么总装配里面不显示任何部件?
发表于 2006-10-24 01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用连接部件进行装配,为什么总装配里面不显示任何部件?<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我采用步骤是先建立一个空的文件,然后添加已存在组件,选择连接部件,添加后什么内容都不显示,但是装配导航里却出现了,分部件的图标(是连接部件),但是如果双击组件,则会单独显示组件,这是什么原因??
发表于 2006-10-24 01:29 | 显示全部楼层
一是你引用集的问题.二看一下其它层有没有关.
 楼主| 发表于 2006-10-24 18:13 | 显示全部楼层
<p>引用集的问题?我看了其他层没有显示的。引用集不就是直接添加实体到引用集吗?</p>
GMT+8, 2025-2-24 00:28 , Processed in 0.054592 second(s), 24 queries .
