查看: 2742|回复: 3
[疑难] proe钣金折弯
发表于 2010-7-20 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我会用PROE里的钣金模块画出钣金零件,然后展开,但是我不知道怎么样设置成我自己想要的折弯系数,有人知道怎么样设置吗?能否说的详细一点?% R6 N' M6 ~5 o7 w/ s; d! s
7 y" _( @5 {7 A. R
我以前是用CAD画钣金的,最近进了家公司,要用PROE画钣金,我以前用CAD画钣鑫的时候,我们画1.0 的铁钣时,折弯系数就定为1.6,比如我画一个折成“L”型的钣金件,如果两边长度分别要求为100,那么展开的长度就是100-1.6=98.4了。我就是想在PORE里面设置这样一个系数,一刀的系数就是1.6,很标准,比如我折了两刀,那么展开就是总长减去两个1.6了。请问这样怎么样设置才行?能否说的详细点?多谢。
发表于 2010-7-20 08:43 | 显示全部楼层
我有PROE的展开系数表,里面没有数据,纯公式定义的,很方便,可以自己修改倍数就可以了。。。* c& W) n0 _* ~& X. u& p3 K; `
保存为MM_GI_EI_TBL.bnd: [" T0 V" B4 [( `' I7 \2 X; u; B, c
* k, G) F  y7 J( X% e& D2 K
!# Pro/TABLE
; O$ {# q7 X4 e% |!# ; u! \# m2 X' f* w* z
! [] S 92;
- ~' G/ l7 B; G$ p+ c+ _: l" d! [] W  8;( [7 t, L- T$ C6 F- t
![A] W 10;2 a- f' q) j8 Q2 b' R
![B] W 10;4 f  ^; R# {5 Z$ `$ ~( K( T
"!" % h1 K! w* c! V8 R, x% j
"!     90-Degree Bends - Required Straight Length of Stock (L)" 2 s) s; _* O, Q: f$ m
"!" 3 p: X: m7 v6 a9 i. D, i' L5 |- H
"! For Values of T and R outside the table range use the following,"
  @% W: a0 o' W" X3 H"!" ) G3 z  e5 h5 i9 t
"FORMULA"! Y. }- n( L( |
9 C4 I3 `7 O6 ?7 T8 m; W" J3 J"IF (R>2 | ANGLE>180 | (R>0.25 & R<=2 & ANGLE==180))"
9 Z. y# K; s4 a. L6 o" IF (T<1.5)"1 r5 `0 ?  [2 b: ^2 d/ N2 T# B
"  L = (0.5*T+R)*ANGLE*PI/180"
( ?4 d+ j: @- \0 S" S$ C" ELSE"2 ]+ Z; u3 S. H7 j
"  L = (0.4*T+R)*ANGLE*PI/180"
6 z8 h) d3 }# N* u4 f( f& Q3 C" ENDIF"
; U; ]) D) f' k+ d"ENDIF"9 V3 \! D0 o# }6 M. T7 X5 {9 C
! j5 U! A( e$ l1 L. |+ G"IF (R<=0.25 & ANGLE==180)"- o4 @) e3 n( ?; j0 N# M0 X
" IF T<=0.3"7 H- W4 G% v% D- M% \
"  L = 0"
2 `3 b# \" s; h" ELSE": o3 V9 J- D7 Q9 A2 J/ I
"  L = 1.6*T+2*R"
. O" l$ B. w, k$ N" ENDIF"% E2 {2 y  J2 `0 ^3 Q
"ENDIF"  f0 G2 z5 t$ B6 N+ l
+ D, \! x: F0 ~5 Z5 f3 n7 L"IF (R<=2 & ANGLE<180)"
0 o, f& a/ P# P& b5 x; E( K  N" IF (T<=0.3)"
5 P8 H' D- O: N$ N# t"  L = 2*R*TAN(ANGLE/2)": x# N, b* I1 S% j8 R8 r! l
" ENDIF"
1 u$ E# z# _; B" IF (T>0.3 & T<1.5)"
% |- F0 X& G) C; Y5 _( D" N"  L = 0.4*T*ANGLE/90+2*R*TAN(ANGLE/2)"
2 ^% T3 x8 u% P  h" ENDIF"
6 T# P! m- \- T, i4 W2 P" IF (T>=1.5 & T<2.5)"0 i1 I: e- L' p& o" ?9 _
"  L = 0.35*T*ANGLE/90+2*R*TAN(ANGLE/2)"2 H* H9 c3 D2 O* I% ?' m, s/ K
" ENDIF"
: L. K; Q6 U/ e0 I' [, m" IF (T>=2.5)"# n! E# x  _+ F. r- n$ y4 K
"  L = 0.3*T*ANGLE/90+2*R*TAN(ANGLE/2)"
9 M* r( D+ F1 t: e" ENDIF"
8 n8 ?) K( {2 D"ENDIF"
( I' k7 ^0 x& M. N8 Q& C"!"
1 v. i6 G' t& |) Z, l2 K8 Y"END FORMULA"6 c" t' {8 C" v" M/ L8 ?
"!" ) j( R9 @6 ~! c5 X: Z
"! This table is valid for the following materials"
2 y# `' T+ s/ `; f* z5 h"START MATERIALS" 2 l3 a4 [- S2 B# h* [
"GI"
9 S/ N! G: d5 N# F"SGCC"
3 h, [5 R% }  y7 [" l* g4 a( v"SECC"
# u+ c+ Q7 B# I$ ?0 A% W2 w  x"CRS"
: j# q1 _# m; R"SPTE" $ h2 z7 a5 h9 K3 q4 q- ?# w
"SUS"
3 t8 r( U" b& L# S2 ]"END MATERIALS" ; F4 ~7 l3 d0 @( x% Z5 [. R
3 p5 s3 b( x2 N" @8 S"TABLE"
) r3 r; s! T5 k) g"!                            INSIDE  RADIUS (R)"
) C, j6 S) |# w" " 0$ C3 V) t1 f2 F; A1 g
"!THICKNESS  (T)"
" P4 u% q. [" s* x5 J1 H100 0
发表于 2010-7-22 19:47 | 显示全部楼层
谢谢你的资料共享。但表一、表二、表三在哪?
发表于 2010-7-23 12:26 | 显示全部楼层
内容提要针对钣金加工中折弯系数确定的重要性,对普通钢板(SPCC)折弯角度为90&#176;的加工件的展开料进行理论计算,分析折弯系数的有关影响因素,根据试验数据,建立数学模型,经过计算机的优化组合,确定了折弯系数计算的基本规律。(折弯系数的计算公式)关键词钣金加工折弯系数
GMT+8, 2025-7-18 08:56 , Processed in 0.161776 second(s), 25 queries .
