查看: 11198|回复: 37
[分享] 非常好用的一个外挂工具条,带批处理的后处理,完全分享。。。。。
发表于 2010-7-24 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经在这个论谈泡了一个星期了,天天都在找批处理的后处理,可是太让我失望了,居然没有一个真正能用的批处理
" t& g3 Z3 D# Y" v! C; {& u* O: E9 [2 _如图(1)这是进玉后处理的,图(2)为ug写的刀路。其它批处理(如:在这个网站有位朋有上传的批处理,下载
) H* h( V9 l0 A, J% i0 j: [, W8 }之后是名为 30 的批处理都是只有第一条有安全高度,第二条,第三条都是没有安全高度的,如图(3)(4)这样很不安。/ j; V8 J% x; m9 I6 k
经过本人三天三夜的思考试验终于试出一条可以用的批处理了,不过需要进玉外外挂的配合,先要把这个后处理添加到进玉外外挂
, y+ W  V- f$ D4 b9 r里,如图(5)。还有就是必需要把程式处理在进玉外挂的文件夹里(D:\ju_conf\temp\)你可以把进玉的这三个文件,如图(6)& |8 }$ ^  R" V. p" m& x
设置隐藏,在把这个文件夹发送到桌面,重新设置一个自己好找的名称,这样方便你移动程式,你可以把处理好的程式移动到你要放置的文件夹里,
- D! w: m+ P+ Y- H; m3 G还有就是处理程式时,要输入你要处理的这个图档的名称,如图(7)。这样处理出来的程式才让我觉得他是安全的,因为每条程式都有安全高度了 7 f# ~& m! v8 f! z$ i/ v" @  D3 g
这是我的批处理处理的程式,如图(8)(9)(10)
4 u; c/ ^1 V) j( Y* i9 j" g/ |$ Z0 B- B8 @* b& A
) E0 L* ]9 {* f9 M) Y8 ]) E! _
0 d* U$ M9 D% ^% s& g请1,2,3,10,20,30... ...楼的朋友留下邮箱,我会发邮件把东西发给你们,其它朋友也不要急,我会把东西发在已后的楼层里。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2010-7-24 22:47 | 显示全部楼层
不好意思,图(8)的图贴错了,那个是没有进玉外挂配合处理出来的,所以没有安全高度,下边这个才是
 楼主| 发表于 2010-7-24 22:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 mareyajack888 于 2010-7-24 22:55 编辑 / a6 I' Q! b3 L9 ?7 I! n
" j- \( ^/ Q9 T) j' u
希望有朋友能在改进一下,改好之后记得发回给我哦,谢谢了!我的邮箱:mareyajack@163.com
& C& c. R. P9 r/ \' t  e9 I: h! u* \我占用了1,2楼,我刚说的1,2,3楼往后推了
* q4 ~. m: L4 T% h# c& \这个程式格式可能不是你想要的,不过你可以自己改,里面还有一个永进和森精的批处理哦
发表于 2010-7-25 14:02 | 显示全部楼层
在这支持一下楼主,wei421874009@163.com是我的邮箱, 能不能给我发一个
 楼主| 发表于 2010-7-25 18:25 | 显示全部楼层
楼上的朋友,邮件以发,请查收,进玉外挂我就不发了,你自己在这个论谈下载一个进玉外挂吧
发表于 2010-7-25 20:07 | 显示全部楼层
其实直接改进玉外挂的后处理也可以的,能批处理带程单,我用了半年没出一点问题。
 楼主| 发表于 2010-7-26 00:26 | 显示全部楼层
是吗?你真的用的进玉的???你看过吗?进玉处理出来的程式圆弧 J 都是0哦,撞不死你才怪
发表于 2010-7-29 22:35 | 显示全部楼层
我有用进玉ju_conf\temp的,可没有设置好,不能批处理,可以发你的外挂和设置方法来让我学习一下吗?发给我的邮箱cgy735870877@163.com谢谢
 楼主| 发表于 2010-7-30 23:34 | 显示全部楼层
各位朋友以上所说的方法已作废,因为我以找到把任何后处理添加到进玉的方法
 楼主| 发表于 2010-7-30 23:36 | 显示全部楼层
有时间我再把方法传上来给大家
GMT+8, 2025-2-27 12:28 , Processed in 0.101193 second(s), 28 queries .
