查看: 3059|回复: 1
[疑难] 汽车钣金油漆具体怎么收费?
发表于 2010-7-28 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人开了一家汽车钣金油漆专修行,可开了两个月了都亏本,主要是顾客不多,我们做的活还可以,满意度99%!我店钣金是80~~100每平方,油漆200每平方请问大哥们你们做汽车钣金油漆具体是怎么收费的啊 ?谢谢 问题补充:和4S店就不提了,我也算小本投资,也就12万吧!还是按照一般的小规模店标准吧。。。
发表于 2010-7-28 08:36 | 显示全部楼层
最好不要那么算。( k  U, Y* S( J0 T/ F% L7 @# A
首先,应该核算各种板件维修的材料成本、人员成本、时间成本等。- I$ `7 v9 Z( [! L9 k5 K# w
然后,在这个成本的基础上取一个系数,这个系数就是你的盈利额。系数太低,挣不到太多的钱,太高,顾客会觉得贵。所以一定要慎重。& ~( U/ U7 H1 h& g8 O- `
4S店一般情况系数是1.3。但是4S店通常会有零部件钣喷工时系统。会按这个系统提供的工时收取费用。# j. w) }( G' R: h
所以,要制定各种维修方式“比如补漆、大喷、全喷、金属漆、珍珠漆、素色漆等”维修成本,在保证成本回收的前提下,考虑适当的盈利额度。) Q1 F& S3 n5 L$ q4 _3 I% r
按照你那样的收费方式,第一,面积不好计算;第二,如果都是小修补,顾客又不多,挣钱才怪。
GMT+8, 2025-7-21 06:14 , Processed in 0.175607 second(s), 25 queries .
