请问各位高手,为什么下面这个程序里,我用红色标记的部分,取值要为0.5和0.75呢,还有就是请各位高手解释一下蓝色标记里德符号作用,为什么有U,V 两个参数,谢谢 UF_MODL_create_chamfer是边倒角,倒出来的是倒角是个小平面。blend是圆倒角,倒出来的是曲面,往里凹或者往外凸,自动判断。 8 S5 u }/ y0 Y4 W6 i3 _# Q
UF_MODL_create_chamfer我做过一个例子。
1 N( Q5 y1 C. D6 {参数: ! a; l" B o! z; B* ^
int cyl_1_num_faces,ii,cyl_1_num_edge; : t+ i- u5 A0 r8 G
; _1 [% f( S' q& q& f5 H8 F7 @
double rad[2]={0,0};
0 D- _$ k' \# r+ u0 k , i: u( `3 b3 N+ g
double cyl_1_face_param[2],cyl_1_face_point[3],cyl_1_face_u_deriv1[3]; 4 n* H0 A4 j: |: m# ?
double cyl_1_face_v_deriv1[3],cyl_1_face_u_deriv2[3],cyl_1_face_v_deriv2[3];
2 y: w. s- o6 [7 i& G double cyl_1_face_normal[3],cyl_1_face_radii[2]; % I' \1 E) x4 Y
& A# ^' k/ \0 E
uf_list_p_t cyl_1_face_list, cyl_1_edge_list, chamfer_1_edge_list; " y" |: ~- H; a/ T0 M& T! L
4 G6 t0 n" c3 c/ U$ Y9 v3 i tag_t cyl_1_face_tag, place_face[2],cyl_1_edge_tag[2],edge_obj_1;
+ r6 U# o# B1 i% X) z
# m6 [/ t3 l9 t# Z2 z# H C UF_CURVE_arc_t cyl_1_arc_coords; ! `3 {* a( n! ~ D
3 K2 U/ @& I, F int chamfer_1_subtype = 2; /*2 = Double Offset*/
3 @8 z0 \* G2 Q5 v) o char * chamfer_1_offset1 = "0.3"; - K0 N2 s6 B' p! f% @# l# @. k- n
char * chamfer_1_offset2 = "0.3";
. ?4 G/ Z; P1 J+ h2 Q char * chamfer_1_theta = "0"; d. t$ J6 ~+ K# Z: e% l2 K* Q$ M! w
//uf_list_p_t chamfer_1_edge_list; 8 E" f& y9 \4 n b& ^
tag_t chamfer_feature_obj_1; : a. K3 H* Q9 M3 q3 D+ V+ P
实现:
" i2 r0 t4 s% Z+ ^ }/ N UF_MODL_ask_feat_faces(cyl_obj_1, [$cyl_1_face_list)]
) U& g0 X" }7 X; R: ^5 K+ }# u: v* Q UF_MODL_ask_list_count(cyl_1_face_list, [$cyl_1_num_faces)] 6 `$ [9 r; p) h1 K; a+ x3 g
" O& G- g y& w# H- J( b
cyl_1_face_param[0] = 0.5; , h+ E, C: d& g- E/ T8 U3 ?' i) {
cyl_1_face_param[1] = 0.5;
6 Q9 F: |* v' P- L- D7 m5 q
+ B6 C% P$ \5 i2 u; t for (ii = 0;ii < cyl_1_num_faces;ii++) * h$ w- A. i+ a' P1 Q
{ * N! L$ w: {: _
UF_MODL_ask_list_item(cyl_1_face_list, ii, [$cyl_1_face_tag)] 8 w" ?/ S- g) J
: j. P. R! {4 z6 m0 s- l UF_MODL_ask_face_props(cyl_1_face_tag, # n ?( j; q1 I& G! e/ v
cyl_1_face_param, ( ?/ G! g" @. H4 x' Y+ R6 E
cyl_1_face_point, 7 U6 H5 y) I2 G7 O) F( \- r% G" e
cyl_1_face_u_deriv1,cyl_1_face_v_deriv1,
% y% A4 [3 _2 \7 ` cyl_1_face_u_deriv2,cyl_1_face_v_deriv2, # x+ e2 |' `& o: I
cyl_1_face_normal,cyl_1_face_radii);
+ Q8 [, S# y- ?* b, j P$ _' g2 ~. Q% c4 w0 Y* l6 C
if (cyl_1_face_normal[2] < -0.75)
8 |- u& V: K' P! a% o& D place_face[ 0 ] = cyl_1_face_tag;
" \ T% y% F4 Z9 c }
2 s/ `" F( O& [9 x 8 ?; E! Q8 D [8 @9 B
UF_MODL_ask_face_edges (place_face[ 0 ], [$cyl_1_edge_list)] + @( x& `" c) \
UF_MODL_ask_list_count(cyl_1_edge_list, [$cyl_1_num_edge)] F9 \4 M- S( K/ `2 x9 _$ y: O
1 ]- @+ o1 M+ r" L& h
for(ii=0;ii<cyl_1_num_edge;ii++)
( ?. X( M5 r3 ] { & M/ d' Y/ Q6 ?: f2 `* ~
UF_MODL_ask_list_item(cyl_1_edge_list, ii, [$cyl_1_edge_tag[ii])] / T1 a: \: J" ]0 c3 {5 c, u" T3 r5 P
UF_CURVE_ask_arc_data (cyl_1_edge_tag[ii], [$cyl_1_arc_coords)]
' e3 {8 {7 v# D3 l9 O C9 ?# f7 N+ d8 m rad[ii] = cyl_1_arc_coords.radius;
' x, V( D1 G. y8 W
$ ?' `" Z4 j1 ]$ T( \% r } - r2 e' M3 Y w3 K0 w- S/ i
if(rad[ 0 ] > rad[ 1 ] ) : D6 j! e8 b2 F7 K( i% z# g$ h
{ ; \5 a2 M& T* s" s
edge_obj_1 = cyl_1_edge_tag[ 0 ]; 7 |/ D& M0 m" ~2 p6 ^/ O g+ G* ~
- w6 t+ B7 ~) Q3 U1 @0 ~& L3 e# e else ]/ s6 ?/ O# d0 U' p+ |: x
( z# K% q$ k/ S+ V' [- p edge_obj_1 = cyl_1_edge_tag[ 1 ];
+ H% |& C; K* Z7 u R6 i! W }
. D6 @3 M6 m" G
3 F3 t* L) ~$ n# @" K. S UF_MODL_create_list([$chamfer_1_edge_list)]
9 n9 ^% u# C, I; A " H9 M% N7 v, a, r% P9 |
UF_MODL_put_list_item(chamfer_1_edge_list, edge_obj_1); ' i' L. g/ h2 x4 S0 m; c& t
3 x0 P+ U$ G; h) c UF_MODL_create_chamfer (chamfer_1_subtype, # I$ Q9 F5 }4 p
chamfer_1_offset1, ) q1 Z/ k- a% R5 H+ w
chamfer_1_offset2, 9 l6 b0 w0 P5 Z8 h
chamfer_1_theta, : G- \) X% X& ]' ^/ a
! Z; ]- }+ m( y, C7 E3 [/ Z [$chamfer_feature_obj_1)] |
