IMD模具简介 (2010-08-03 00:20:35)
! u+ ^+ Q$ G! I9 C" V% ~0 g. g2 T" H
1,IMD工艺简介 IMD即模内覆膜技术,又叫模内镶件注塑成型装饰技术,即IMD(In-Mole Decoratiom)。 IMD就是将已印刷成型好的装饰片材放入注塑模内,然后将树脂注射在成型片材的背面,使树脂与片材接合成一体固化成型的技术。 IMD是在注射成型的同时进行镶件加饰的技术,产品是和装饰承印材覆合成为一体,对立体状的成形品全体可进行加饰印刷,使产品达到装饰性与功能性于一身的效果。 IMD是目前国际风行的表面装饰技术,主要用于家电产品的装饰及功能控制面板,汽车仪表盘、空调面板,手机按键、外壳、视窗镜片等应用非常广泛。 IMD与IML,IMR及传统产品的比较 传统注塑产品: 1、需要有喷漆或电镀等二次加工的过程(增加成本和造成污染) 2、油墨等在产品的表面,时间一长的话就会被磨花或刮伤(降低产品的整体质量和外观效果) 3、注塑成型后进行后续工作,造成良率下降等 IMD模内装饰工艺产品: 1、降低成本与时工要。IMD制程中只需要开一套模具,不像其他老替代制程需开多套模具,降低系统成本与库存成本。 2、制程简化。有一次注塑成型的工法,将成型与装饰同时达成,降低成本与工时,可稳定生产。 3、产品的稳定性和耐久性。由于油墨是在片材和注塑料之间,立体成型增加了设计的自由度,图文、色彩在塑料夹层中,耐磨损及抗腐蚀,且色彩亮丽,印刷图案随时变更而无须更换模具。 4、3D复杂形状设计和多样化风格。图案,颜色,字体,LOGO是丝印或网印印刷载频面的片材上,成型为3D形状,可以依客户需求创造金属电镀或天然材质特殊式样。一些效果是电镀喷漆所达不到的。 5、良率高。高压成型只有下模,没有上模。成型过程中不接触片材,不会污染片材。 6、适合做3D产品和高拉伸产品。高压成型可以拉伸的高度有25厘米。 7、薄膜厚度的变化不用改变成型模等。薄膜片材可以是皮革,置绒等,提高产品的档次和质量。 IMR(即日本的IMD)转印: 1、产品表面没有一层保护模,不能防腐蚀和防刮。 2、开发周期长。技术在日方,以打样至少是1000米。模具费用昂贵,技术不输出.。片材和模具必须从日本进口。 3、只能做平面或轻微弯曲表面装饰。 4、浪费资源。使用后的片材难回收利用等 IML产品: 1、使合作2D或低拉伸产品。如手机镜片或控制面板。 2、良率难以控制,受人为因素影响比较大,温度难控制。 3、公母模,成型过程中伤害片材表面。 4、薄膜厚度变化需要修改成型模,费用昂贵,R角成型差,易拉破片材等 IMD优势: 1、产品稳定性:使产品产生一致性与标准化的正确套色 2、产品耐久性:透过特殊处理的COATING薄膜的保护,可提供产品更优良的表面耐磨与耐化学特性 3、3D复杂形状设计:应用薄膜优良的伸展性,可顺利达成所需的产品复杂性外开设计需求 4、多样化风格:可依客户需求创造金属电镀或天然材质特殊式样 5、制程简化:经由一次注塑成型的工法,将成型与装饰同时达成,可有效降低成本与工时,可提供稳定的生产 6、降低成本与工时要:IMD制程中只需要一套模具,不像其它老替代制程需开多套治具,可以去除一次作业程序的人力与工时,降低系统成本与库存成本 # I% W6 A* H- v7 H6 _0 O* d
* T- E5 o' Z/ r. @6 \+ X
/ k& p" z: i7 Q! [& [
: e* Z& `. Z' j' C; \) N2 @9 Q
非本人同意,不得转载
如果想了解更多,请到我的博客 httP://blog.sina.com.cn/lizhouhong6 |
