查看: 1994|回复: 1
[原创]求助各位大侠
发表于 2006-10-25 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p><strong>各位大侠,我想请问.客户只拿了一张样品的图片给我,我应该如何设计三维或二维图呢~!请高手指点谢谢</strong></p><p><strong>我的QQ:79630329</strong></p><p><strong>在线等待中........................</strong></p>
发表于 2006-10-25 18:18 | 显示全部楼层
这个是我的强项,有图片就足够了,呵呵,一般来说你收到的图片应该是你从事这业行的产品,那么你首先肯定会知道它的主要功能,还有一些重要的地方,其次就是确定它的大小了,一般来说是同业行的产品,那么它就一定有通用或相同的地方,这样你就以相同的地方为基本尺寸,再根据形体的大小比例来确定其它的尺寸,如果该图片是轴测图,那么是不能拿来做画主轮廓参考了,如果是正视图,那么则可以将它导入到CAD里安比例大小将它描出线,再转到UG里用草图勾出良好的外观主轮廓,有了主视图的轮廓线,那么这只产品基本就定了形了,下面你就可以开始画一些必要的辅助线来进行做面了,在三维设计时你有必要把材料的搭配以及工艺过程考虑进去,我们画的是要实现的东西,那就一定要在我们力所能及的条件下把它造出来,最后把做好的三维传给客户确认一下,叫他提点建意,在适量的改动后就可以出二维图打样了,OK,如果你是行家,话讲到这我相信你应该全明白了吧,呵呵
GMT+8, 2024-11-17 13:39 , Processed in 0.162673 second(s), 24 queries .
