查看: 4185|回复: 9
发现迂回相关性??裁剪不掉!
发表于 2010-8-7 06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
裁剪体的时候出现这样几个文字:发现迂回相关性,您要尝试用从抽取的或链接的特征中派生的体来修改基本体吗!!!
$ D, t* p' ?& |  |) m9 c不要删除参数,别的方法有吗??大侠们帮下忙呀!!
发表于 2010-8-7 14:10 | 显示全部楼层
抽取体就好了。
 楼主| 发表于 2010-8-9 18:49 | 显示全部楼层
抽取体还是老样子 !!难道没方法了吗!!一定要删参数!!
发表于 2011-7-4 17:13 | 显示全部楼层
这个我也遇到了,
发表于 2012-5-26 16:06 | 显示全部楼层
复制一个新的,用新的来裁剪试试9 W6 j- p+ y. G9 ]7 x' q8 w
发表于 2012-5-27 09:14 | 显示全部楼层
可以导出STP在打开修剪 拆分 参数还是一样没有" {- D; {5 b+ e  p& m) Y) b: s" ~
   所以还是直接在油鸡里去参  其它方法坐等高手
发表于 2012-6-1 14:38 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到过,后来没办法,只能导出stp.
发表于 2012-6-16 20:23 | 显示全部楼层
很多时候移参也不行的,可以将有问题的那部分给给拆分了,一点点的补,才可以的
发表于 2012-7-13 16:27 | 显示全部楼层
我也遇到过,你可以设置--保持目标体--选中这项,就可以了。
发表于 2012-7-13 19:45 | 显示全部楼层
特征重排序试试。
GMT+8, 2025-9-8 01:43 , Processed in 0.054521 second(s), 24 queries .
