查看: 2672|回复: 6
[疑难] CIMATRON IT 层间层铣削 的问题
发表于 2010-8-9 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开粗的时候刀路设成如图所视,怎么不会出现在同一层再分层的刀路呢?还是我对层间层铣削理解有误?
发表于 2010-8-9 13:52 | 显示全部楼层
分层一般用在二粗和精刀上的,你的刀路不太好。分层的意思是按角度区分两种刀路。不是Z方向分层,Z方向要分的话是控制在下降量里面的,
2 L+ Y3 V* u# q: f( l0 }( Z+ Q& X+ @6 Q6 @嘿嘿
 楼主| 发表于 2010-8-9 14:03 | 显示全部楼层
回复 2# riym
, r) Q! k; X' v5 t
' c+ a4 O0 L; ~( T4 H, c2 D2 B4 W5 b8 ^% e+ }: y1 f, J: f
    额,我不太会,这是我随便画的一个图,您能不能帮我搞一个层间层铣削的程序呢。
ss.rar
36.9 KB, 下载次数: 11, 下载积分: G币 -1
发表于 2010-8-13 18:17 | 显示全部楼层
这种方式在雕刻的精加工非常好,半精也可以,正如楼上说的!至于加工中心这里,有曲面的模型,不复杂的开粗的效果不错;要是用来半精铣侧壁和粗光平面结合起来的话,用“水平之间”较好。
发表于 2010-8-26 14:20 | 显示全部楼层
原来 是做精雕的
发表于 2010-8-29 10:07 | 显示全部楼层
同一层还可以在分层吗?* p: L! T) |5 H4 ]# s
在cimatron里层是深度不同的区分!' k* s9 ?# H0 i  f8 W" p
你的起始高度为-6到-7加工深度设置1毫米,还有第二层出来那就神了,1 Y! M. Z. {- u+ u
你的所有设置看来只有一个刀路的层。
发表于 2010-9-10 16:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 陆海军 于 2010-9-10 16:13 编辑 # R8 H7 L% I( i" d7 G
这种方式在雕刻的精加工非常好,半精也可以,正如楼上说的!至于加工中心这里,有曲面的模型,不复杂的开粗 ...4 e+ C" V  {7 c
陆海军 发表于 2010-8-13 18:17
/ n# @( H  e( p: O3 u$ h. {* \6 \
: M2 Z+ ]) G0 O- Z: f, a
2 w- i2 A% k1 U' O0 U" u    这个我说错了,以免误人思维!
+ N' a4 D( p0 x# \# \  E   其实“依曲面”方式在雕刻的半精,精加工非常好。而“依层次”这一功能是只用在粗加工方面,主要是提高刀路的运行效率,讲究的是层降步距
GMT+8, 2025-8-9 08:53 , Processed in 0.060091 second(s), 28 queries .
