查看: 1715|回复: 1
世界上有有几种胶
发表于 2010-8-9 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
世界上有有几种胶3 a/ y0 ]2 Q+ f' b( Z  u
! D: a5 T) q- H- n3 x- ?( j
6 U3 R/ W% g. l8 F
介绍它的名称和用途,越多越好
( W) N* ]: G" ?
发表于 2010-8-9 15:51 | 显示全部楼层
<br> 丙烯酸酯胶(169)
7 r8 i5 M* ]4 x8 i0 Z, I<br>| a-氰基丙烯酸酯瞬干胶 (36) | 厌氧胶 (24) | 丙烯酸结构胶 (30) | 乙基丙烯酸酯胶粘剂 (11) | 环氧丙烯酸酯胶 (14) | 其它丙烯酸酯胶 (54)
- k, V, F' L. i" r6 p* B8 x7 T! Y3 |<br>
; q- B: i: V+ u9 f7 M<br> 复合型结构胶(60)
; t9 h. ^/ F! K  k<br>| 金属结构胶 (12) | 聚合物结构胶 (4) | 光敏密封结构胶 (1) | 其它复合型结构胶 (43)
0 ^. G1 e2 ^4 J& [<br> ; o- C' t5 Y. r- K+ U
<br> 热固性高分子胶(37) 4 |( {  W% ?) a% x
<br>| 环氧树脂胶 (9) | 聚氨酯(PU)胶 (12) | 氨基树脂胶 (0) | 酚醛树脂胶 (0) | 丙烯酸树脂胶 (6) | 呋喃树脂胶 (0) | 间笨二酚-甲醛树脂胶 (0) | 二甲笨-甲醛树脂胶 (0) | 不饱和聚酯胶 (0) | 复合型树脂胶 (3) | 聚酰亚胺胶 (0) | 脲醛树脂胶 (1) | 其它高分子胶 (6)
/ X" X! e  a3 f* m<br> $ Z5 ^! U7 n+ S
<br> 密封胶粘剂(85) 9 Q/ T$ D. k( d
<br>| 室温硫化硅橡胶 (15) | 环氧树脂密封胶 (9) | 聚氨酯密封胶 (19) | 不饱和聚酯类 (0) | 丙烯酸酯类 (12) | 密封腻子 (3) | 氯丁橡胶类密封胶 (1) | 弹性体密封胶 (0) | 液体密封垫料 (2) | 聚硫橡胶密封胶 (0) | 其它密封胶 (24) , v' e$ W7 O' ~4 O' j
<br>
7 g' s' K7 _5 m) i<br> 热熔胶(53)
, _* t: n. k+ F$ n( L<br>| 热熔胶条、胶粒、胶粉 (8) | EVA热熔胶 (15) | 橡胶热熔胶 (5) | 聚丙烯、聚酯、聚酰胺、聚胺酯热熔胶 (10) | 苯乙烯类热熔胶 (0) | 新型热熔胶 (7) | 聚乙烯及乙烯共聚物热熔胶 (1) | 其他热熔胶 (7)
' L- X; B$ w4 Y: }<br> # @; q8 n. v9 x5 i
<br> 水基胶粘剂(29)
, J$ Y& ?2 M% x) c8 l& a<br>| 丙烯酸乳液 (6) | 醋酸乙烯基乳液 (5) | 聚乙烯醇缩醛胶 (5) | 乳液胶 (3) | 其它水基胶 (10) - q* N' d+ I2 m! B. }
<br>
) t$ q. S: Q- Q0 J  D- m<br> 压敏胶(不干胶)(18) ' D; A+ M& E) h( i2 m+ I# L: c
<br>| 胶粘带 (6) | 无溶剂压敏胶 (2) | 溶剂压敏胶 (1) | 固化压敏胶 (1) | 橡胶压敏胶 (0) | 丙烯酸酯压敏胶 (4) | 其它压敏胶 (4) / Z0 ^* C; ~, }6 f/ q) B' {+ S
<br> 6 _3 L$ O3 ]- h5 q! W
<br> 溶剂型胶(48)
; S+ X/ J, K  g6 ~0 r8 ^$ v<br>| 树脂溶液胶 (20) | 橡胶溶液胶 (4) | 其它溶剂胶 (24)
, ]+ U( ^+ ^& G8 F<br>
9 K" I0 d* I& e( u% f<br> 无机胶粘剂(38) - P7 R' k4 M" @! H' p1 w  I( C5 y
<br>| 热熔无机胶 (11) | 自然干无机胶 (1) | 化学反应无机胶 (2) | 水硬无机胶 (0) | 其它无机胶 (24) % m5 T4 K8 g/ L
<br>
. d7 k8 a6 {9 R. ^9 n<br> 热塑性高分子胶粘剂(10) ' m. e  `8 r# o  v
<br>| 固体高分子胶 (4) | 溶液高分子胶 (1) | 乳液高分子胶 (2) | 单体高分子胶 (1) | 其它热塑性高分子胶 (2)
# D$ e1 J, _  I) Q! ^2 |1 q<br> 1 }6 n$ h! y4 [% d& g) B
<br> 天然胶粘剂(41)
; f0 I6 }% u3 [8 X$ F# N<br>| 蛋白质胶 (8) | 碳水化合物胶粘剂 (10) | 其他天然胶 (23) 6 u. t+ Q! B' a, i2 |
<br>
9 x+ \- T" |& R<br> 橡胶粘合剂(41)
2 M% U; |, _" }  |& S- C  c<br>| 硅橡胶粘合剂 (21) | 氯丁橡胶粘合剂 (3) | 丁腈橡胶粘合剂 (1) | 改性天然橡胶粘合剂 (1) | 氯磺化聚乙烯粘合剂 (0) | 聚硫橡胶粘合剂 (0) | 羧基橡胶粘合剂 (0) | 聚异丁烯、丁基橡胶粘合剂 (1) | 其它橡胶粘合剂 (14)
% \: H8 x- ^1 T0 e* N3 D% |<br> : i# r8 O3 o9 r9 Z1 r1 `
<br> 耐高温胶(41) 8 B  E8 T4 y  U2 z. f# \2 t& D+ p
<br>| 有机硅胶 (9) | 无机胶 (2) | 高温模具树脂胶 (0) | 金属高温粘合剂 (5) | 其它耐高温胶 (25) ) Q# q5 O5 Q1 r, H. J& x
<br> . [, }3 ]6 |# d1 a2 @
<br> 聚合物胶粘剂(54)
3 V4 ~* \: u& R  ^  P/ K( p* y7 p<br>| 丁腈聚合物胶 (1) | 聚硫橡胶粘合剂 (6) | 聚氯乙烯胶粘剂 (14) | 聚丁二烯胶 (1) | 过氯乙烯胶粘剂 (0) | 其它聚合物胶 (32)
$ Y, n( C- F9 G2 j- j6 B<br>
1 F( [2 `( \  ?( G' b<br> 修补剂(41)   {, p( r  v. l+ \" T% H- N, S
<br>| 金属修补剂 (14) | 高温修补剂 (3) | 紧急修补剂 (5) | 耐磨修补剂 (2) | 耐腐蚀修补剂 (0) | 塑胶修补剂 (0) | 其它修补剂 (17) & z) ]- \+ w* o4 g/ g8 }. F
<br>
8 d* l. A3 ~. i% N. w. `- w<br> 其它胶粘剂(192)
& g; p! D7 c8 X<br>| 导电胶 (1) | 紫外线胶 (13) | 塑料粘合剂 (9) | 耐酸碱胶 (1) | 耐低温胶 (0) | 应变胶 (0) | 水下胶粘剂 (1) | 真空胶 (1) | 点焊胶 (0) | 医用胶 (0) | 纸品用胶 (2) | 导磁胶 (0) | 防磁胶 (0) | 防火胶 (4) | 防淬火胶 (0) | 防淬裂胶 (0) | 动物胶 (4) | 植物胶 (0) | 矿物胶 (0) | 食品级胶粘剂 (2) | 其它胶水 (154)
GMT+8, 2025-7-2 02:27 , Processed in 0.168255 second(s), 25 queries .
