成分是聚硅氧烷啊。就是有机硅交联反应的生成物。
' {& u8 Q- g, J3 ^/ x" |+ w1 K- W
0 c2 Z3 i9 Z) ?矽利康(Room Temperature Vulcanization)有机硅室温双组份模具胶简称RTV-2制模硅橡胶。这是一种双组份化合物。它的流化是在室温下进行,只要加入适量的固化剂(催化剂)两组化合物在催化剂的存在下交联反应,形成有柔韧、弹性的胶体,因而适用于玻丽树脂(POLYSTER)环氧树脂(EPOXY),Pu发泡树脂,石膏、水泥、蜡烛、电子等工艺厂、玩具厂、电子厂、灯具厂、丝印厂、蜡烛厂、生产装饰工艺品及复制产品、制造模具;4 H5 s4 S& M/ p% ?
矽利康;聚硅氧烷,又名硅胶( silicone)
/ b# W1 Q, u" {! H, H5 e东莞市林美化工有限公司
2 R5 w. c* w8 z专业提供模具硅橡胶,(矽利康)
/ T5 u9 T L5 i7 e2 p# e6 j# Q. b9 C
; `" y. ]6 Y% |+ v( J% s1 f x$ h0 p
固化后为交联化合物,不易分解,液化。' [9 j7 f) O( C' l, e/ w
; p8 {5 C2 g/ L# P$ g
如果想强行使其液化,可以尝试高温裂解,只不过可能工艺比较复杂,因为交联硅橡胶不易分解,因为它可能形成无机的SiO2,也就是砂石。
8 a) R. n; b2 y# E2 m# }0 M0 P5 ]% M1 G8 R% `( w! \
裂解可能需要特定催化剂。' f+ G& g& i+ t5 a& k
) E( k* E- `( Z0 O+ r有机硅化合物如下:; c& ? ]5 e8 a/ `2 p# d5 D
$ i) n9 D7 L) W% a* {& [
有机硅化合物+ F2 P8 L4 I7 L
有机硅化合物3 f5 {9 a4 H, e( Y$ t
" F* W* d) j9 k6 c/ y9 D
organosilicon compound
/ X1 h! [( t' Q1 n1 T0 D/ n& J) S! M# l1 X3 _
分子中含有碳-硅键的有机化合物。重要的有机硅化合物有硅烷、硅氧烷和有机硅高分子。
# M0 K; O) |7 }" Q% U
+ T( Y9 v- q6 Z2 U+ P硅烷的通式SinH2n+2。已知的有SiH4 、Si2H6、Si3H8、Si4H10、Si5H12和Si6H14六种直链的或支链的氢化硅。硅烷的热稳定性随着分子中硅原子的增多而迅速降低。SiH4和Si2H6在400℃时开始分解,Si4H10 在室温时已明显分解,Si6H14的分解速率更快。硅烷在空气中能燃烧,生成SiO2和水;与卤素单质作用生成卤代硅烷;在催化剂存在下与卤化氢作用生成卤代物;硅烷能被水分解成SiO2和氢气;硅烷与醇类反应生成硅酸酯。此外,硅烷在催化剂存在下还能与氯仿发生氢和氯的对换作用。
- T! R, x1 ~$ q- v) K
: R1 `9 {* k2 V, e! n2 k+ e9 P硅烷可由卤化硅与氢化铝锂在乙醚中反应制取。硅烷中的甲硅烷较重要,它是热分解法制取超级硅,生产半导体硅的原料。硅氧烷是含有结构的有机硅化合物,简单的硅氧烷如下:硅氧烷可由有机卤化硅烷水解而制得。它是聚硅氧烷的单体。
]: q2 h6 q7 S. z# {1 |" s; A2 L2 F G5 z+ X, o+ a
有机硅高分子是主链含有硅原子的高分子化合物。目前最主要的有机硅高分子是聚硅氧烷。聚硅氧烷是由许多含键的单体聚合而成的链状、环状或网状的高分子化合物,通常称为硅酮。它的结构特点是含有一个硅、氧原子交替排列的基本骨架,每个硅原子上都连有有机基团。聚硅氧烷中的硅氧键具有高稳定性。在商品硅酮中,有机基团是甲基、较长的烷基、氟代烷基、苯基、乙烯基和一些其他基团。这类聚合物耐高温和低温,防水,防潮,对化学药品稳定,并有优良的介电性能。例如,硅橡胶、硅树脂、硅油、硅漆等可用作高级润滑剂、高级绝缘材料、织物防水剂、脱膜剂、上光剂、消泡剂等。 |
