楼主 |
发表于 2010-8-9 15:39
显示全部楼层
铸铁下水管由于大部分时间是没有压力的,很容易修补,可以:$ E" D. F }- F* [4 Z: w# \
1.采用铸铁焊条进行焊接修补。1 I1 q+ r7 q# I' v, T# U
2.在大部分人不用水的时间,将有裂纹及渗漏水的地方打磨干净,用环氧树脂涂抹在有裂纹的地方,然后用白纱带或者玻璃丝带包裹一层,然后再涂抹一层环氧树脂,即可修补好。8 |, V- \- z; [2 S& {( V: u
3.制作两个宽度等于裂纹长度,半径等于铸铁下水管外半径的U型抱箍,先用1--2毫米厚的橡胶板将管道有裂纹及渗漏水的地方包裹起来,然后用制作好的抱箍将橡胶板与管道紧紧抱紧,这样也可以不再漏水了。# O4 W7 G3 J' H* b& r
4用合好的快干水泥在裂纹及渗漏水之处包磨一层,然后将水泥抹层临时固定,待水泥凝固后去掉固定物即可。
2 O& j) Z; w& Y6 r. r! @7 ?; o5用云石胶(大理石石头专用胶水)黏结修补) a7 T* h q" w0 t, X4 [3 Z( e) ~
6现在有许多粘合剂都可以处理渗水处,关键是你一定要先把要处理处的表面清理干净,你可到超市去买一种叫"哥俩好"的黏合剂,A.B.双组分,共20克,将渗水处处理干净,使之干燥,按使用说明调配,涂在裂缝处即可.此品3元多一组,千万不可购买地摊货,因为有假货 + q& x& p7 ] o! D# ]
7去五金店卖高压胶布缠住出水处 保3到5年 建议换管
" R7 ^5 _% [' i/ |' x8修补污水管漏水的方法是 用抱箍夹紧夹板(夹板与污水管之间沐点油灰)。外面马路上修水管全是这类方法* m( S6 J8 C3 A9 W1 ]; v) {
9用防漏王可以解决该问题, 用铝铆钉铆上最好,如沙孔小可以用铝电线铆. 用最简单的方法:在沙孔处抹上玻璃水(建材商店有买的)然后撒上干水泥,在抹上一层玻璃水,在撒上一层干水泥即可。 砂眼小的话用胶带粘,有一种铝铂胶带,撕块粘上就好,这种胶带还可以粘铁盆呀什么的,到处有得卖,不怕水。 市场上有一中模具修补济,专门针对金属零件的裂纹气孔沙
/ g( B0 ^7 I A/ y; V* J G& }10打开才能弄,教你一招,买一瓶硅胶,生料带若干,借个硅胶枪,把水管表面擦干净,打一层硅胶在漏水地方,然后缠生料带。多缠点宽度,然后打一些硅胶缠一层,层层缠好后再抹一次硅胶,晾干后即ok,以后说什么也漏不了,注意生料带要缠紧哦
+ P+ V1 U- Z7 d0 e- P$ p11容易的很,AB型快干泥,53元/块,像肥皂大小" R6 e/ M& y/ T0 A p
12铸铁管漏水补救多重密封件
& N/ T, v3 ~: L n8 h- B# E$ o一种铸铁管漏水补救多重密封件,由一对扣合的密封壳体5组成,在密封壳体的左右两端口槽内分别置有截面为锯齿和唇形的左、右密封圈2、9,密封圈2、9只有一个与这对密封壳体结合面错开的斜接头7,在这对密封壳体的联接面之间置有截面为凹凸形的密封条3,螺栓组6通过联接面上的螺孔将这对密封壳体紧紧地联接在一起。本实用新型使用时不需要拆卸管道、适应性强、密封性好。现有承插安装的铸铁管接头间的密封圈一旦失效或管体因铸造缺陷而漏水,只要加装本密封件即可补救,简单易行,可靠方便。 . { J. j5 Q; m6 Y a$ W
主权项 ) ?1 C$ D {% q, t
权利要求书 1、一种铸铁管漏水补救多重密封件,其特征在于:它是由一对扣合的密封壳体(5)组成,在密封壳体的左右两端口槽内分别置有截面为锯齿和唇形的左、右密封圈(2)、(9),密封圈(2)、(9)只有一个与这对密封壳体结合面错开的斜接头(7),在这对密封壳体的联接面之间置有截面为凹凸形的密封条(3),螺栓组(6)通过联接面上的螺孔将这对密封壳体紧紧地联接在一起。 i' p: F, }: U. P. M9 T
13 买比原铸铁管大的发泡型PUC管<质地较软.推荐>或PVC<比较硬> ,沿轴向锯开后 ,不要锯成两半, PVC<比较硬>可以锯成两半 ,将PUC或PVC套在铸铁管外,买同规格的管卡,进行紧箍,使锯开的缝隙缩小.最后在PUC或PVC管与铸铁管之间的空间中灌入拌好的水泥,3天后即可. |
