查看: 869|回复: 0
塑料模具制造标准化要求
发表于 2010-8-9 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
为提高模具品质档次,最大限度减少模具质量问题投诉,交给客户满意的模具,对模具制造常见问题进行总结、归纳,并建立标准,按要求执行。
* c$ i7 z$ A) I1 Q
9 i$ H9 f! z# X# M1 y7 v' _- |$ S9 Y( R" Z5 n+ h4 L1 V" ^
  1.小于2020的模胚,a、b板之间需要做撬模坑;大于2020的模胚所有模板包括顶针板间都要做撬模坑。' X5 R0 c9 o* H9 Q2 |
3 J( q0 C, V1 F, m* Q
. S# g. n2 J/ a. c# b2 z0 z/ _; ^" _  2.模胚导柱导套要加工排气槽,以防导柱导套拉伤。& R& D' p. g! M
" ?: ^5 G( C7 m  `1 \3 o7 Y
3 U. V! A6 w5 J( P- G  m
  3.模具上不得有尖角,需要倒角处理。特别指明的地方除外。/ i& n1 p, b) P: q2 t8 r
2 K; A5 i. `, Q. p8 \0 I# y# q8 ?" y7 @! O" _1 O
  4.内模和模具零件未经同意不得有烧焊。2 c6 f2 }( X. _/ {+ c0 S# W* |
2 _7 I' `: O8 b& K) |
3 {1 ]6 H/ [) q6 A! O# ^  5.模具产品的外围必须要在适当的位置开排气槽,排气槽规格请参考模具设计手册。
) b; \& u0 y3 {+ _- U: ^. J- w( Z) U" L$ k! Z; m
& `- G- Z5 t: A. t2 I1 p/ T' I3 A
  6.尽可能避免使用打磨机在模具上打磨,如果非要用打磨机加工,必须用油石省光(特别是分型面)
5 V& q+ |3 [1 Q9 d2 A5 i. u* d, y: q! q/ V
2 m  [$ |4 W- T  J; F7 t  7.内模胶位面的表面处理必须依照bom表,或者其它正式通知的技术要求执行。非胶位面上的加工纹路(线切割,铣床,cnc锣床,火花机)也要用油石省亮。
  N9 R) v# k* s; f$ `
2 ?1 c% z# H* N* V3 m
/ M3 n$ G( W/ F4 }7 ?4 b. p  8.所有内模材料,模胚等级要求必须依据订单,或者设计审核过程中正式确认的技术要求进行采购。必须提供材质证明,如果是硬模,必须提供热处理报告。所有相关证明。
( @/ l! @" m% \# T& l: {" q
, @% G0 H6 I$ Z1 }4 l0 X) V" |6 }+ C* C1 k, A
  9.所有模具的前后内模,镶件,行位,斜顶,直顶(推块),铲鸡等需要在底面或者侧面加工一个腰圆形的坑位,把材料名和硬度刻出来。
; A$ U1 d4 ^6 N8 i  v$ r4 t! k8 u. N8 m1 t
6 a! s4 d. t: C; g# X+ ]1 X- ?# X( Q
  10.行位,推块,铲鸡,唧嘴等重要易磨损零件必须进行氮化加硬处理。# S5 L2 c5 f  @7 v) _- G$ t
( W0 t, ?, F0 }$ ?6 h
3 F. X8 Y3 M  L: Z; h8 _9 t  11.行位必须有定位。定位方式有弹弓,波珠,hasco(dme)标准行位夹等等,具体需要按照各个项目的要求。行位需要有压条,耐磨板。压条,耐磨板必须使用耐磨硬料,需要加上油槽。
$ e. l/ U, J  J4 ~$ k: S% d( ]" O' P
% a, i1 Z4 {. @5 G  12.行位斜导柱必须压紧,不能转动和松动。斜导柱尾部必须要加工成半球形或圆锥台形,有利于保证行位正常运动。同一行位上有两支或者两支以上斜导柱的,斜导柱的长度、大小和倾斜度必须相同。
  w% f5 ^% S( R8 B; G' |
; t& [8 u8 A  d; ^: m, Y  x- L! E  V. X' \
  13.斜顶座位必须使用耐磨硬料。斜顶必须加工油槽,斜顶座一般用2510或cr12加硬到hrc40-45度,因为斜顶座受到的是冲击负荷,所以不能太硬否则会断裂,并在所有的直角位置倒角c角。需要有斜顶导向板(青铜)。不得烧焊。8 @/ h* R8 P0 A: A
- }2 {3 L% w( J( O& @" ~" t$ d: l0 g  r
  |) d- i, w! K
  14.流道和进胶位需要省光#400-600。
4 Q; J. p% t; w' Z
  D% |% V! x2 e- g
! L2 [8 W+ z+ p( k1 I* F  15.顶针,司筒,扃顶针,斜顶和顶针板要刻上相对应的识别码,便于安装。如果在产品上,顶针位置不是水平面,需要将顶针座做成“d”型或者采用防转销键定位。$ N/ O" ^& }: V, |  k  z
: C. D) H1 \- D/ ?, E" E. j4 C
% K9 O) ?3 G( w1 K8 G
  16.顶针采用hasco或者dme标准,选用哪种决定于bom表或者其它正式通知的模具技术要求。
7 q6 n* m+ K* q# v# S& I/ c. T; ~: A9 g
' a& ?6 h6 t4 D* G  17.加工运水胶圈(“o”形圈)槽,需要单边预留0.25mm的间隙,一般胶圈要预压0.5~0.8mm.如果不重视这一点,胶圈很容易被压损坏掉,造成漏水。' N0 z5 Y: z  s  E
* n9 b/ @7 v  ]" y5 \1 k# x; R
8 y# |& R+ D5 e  18.唧嘴要氮化,需要做止转销。唧嘴半径必须符合图纸要求。唧嘴没有氮化,走模前可能已经被撞伤。% C% H# ^( I5 L
, y: }2 `9 {7 G2 y: Y. e4 K- d$ M2 @, `
  19.常规结构模具一定要布置撑头,两端面需要磨平,小模预压0.1mm,大模预压0.1mm-0.15mm..
! T  U8 R' d9 B- {, {1 p  p; Z6 b
& D3 F' v0 N1 x$ @' B6 _0 b, J" e' q) [
  20.定位圈直径必须符合图纸,顶棍接头形式和位置必须符合图纸。- d4 y( A8 U3 f' o6 y1 R8 p& R
0 ~  c$ K2 L( S4 m
5 f0 X2 |! R( f; D  21.水嘴的规格请根据bom表或者确认的模图,水嘴沉头孔必须按照模图进行加工和安装。钻孔不得钻偏,锐角需倒角。4 n5 h) t! X3 f1 @+ e' d# ^
, M6 k- t( t4 s! n- c
' r+ o% V# `6 f0 R: H( p, [9 S  22.运水必须打上ini,outi,in2,out2………..
7 g& y$ _4 S0 ]& z! M3 ^4 l* Q9 \; \- G$ J# B5 P/ E
2 Q5 V5 n0 F' ]2 D7 x
  23.所有打在模具上的字唛必须工整,端正,不得歪扭。7 j2 n9 s; w: |- N. C1 k
- B/ r$ v% s( l, K( o  g7 s! n1 P5 ]. `% m, x- c  C1 {; j8 N4 ^
  24.模具需要在四边安装边锁(直身锁)。如果不能安装边锁,需要安装锥度锁,或者圆锥锁。锥度锁要横着安装。; j- N9 C8 p1 Y; g5 N8 v9 l2 W; }, a
8 f! V  k/ {/ N0 K
- q% r0 E* _1 E$ f4 G' g/ Q
  25.所有螺丝和模具配件都需首选标准件,螺丝头不能锯掉。螺丝有效锁入长度必须足够,正常是1.5或者2。! U( h6 U! o+ N6 o. T7 M9 |
& b8 m$ R( B# T! C
2 I3 r+ W4 o9 O
  26.热嘴线槽必须倒圆角,以免刮伤电线。
- u# f% k, k0 H$ Z# b6 |
) E' @0 y2 |2 I4 ~
2 u" O% p0 K+ [7 V! y2 c/ M3 F' z  27.把热嘴id卡装在模具面板侧边。; A- F0 N* l- j  k( a
) G% p# O3 l% e
1 e! y3 C/ X) Y/ o' [) O  28.模具移交验收:需要配合模具工程师按“模具检查表”验收通过才能打包装走模。
6 \( K$ l0 R4 u& C, C2 M# b. q* K0 m
9 c9 |. J+ O/ I6 l2 Z( `7 f& G: J6 w  29.移模前需对运水进行测试水压(100pa以上)验收运水后,需用风枪把水吹干净。) n4 I0 J; e6 f# O" |/ M& ^
! b5 G8 O3 U# q7 r" v
) {6 [0 K/ G7 x3 d6 j  30.模胚外表面在制造过程中,需要注意保养,防止生锈,刮伤。走模包装前,内模需要喷上白色/或无色防锈剂,所有模具表面必须清洗干净,然后打上黄油。
GMT+8, 2025-7-2 02:30 , Processed in 0.187650 second(s), 25 queries .
