查看: 859|回复: 2
整体硬质合金刀
发表于 2010-8-9 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大哥大姐:我想用一把D8R4的整体硬质合金刀加工一个长50宽15,40mm深的槽。但刀具的刀刃长只有20mm。
  E8 {( G& ~4 j1 u+ Q                      1、因为刀柄部分也是8mm,所以加工到20mm以下刀杆会不会蹭到侧壁上?6 O5 {& p6 Q4 D' w
                       2、如果这把刀经过了重模,是不是也无法加工出这样的工件?. K2 t* r. l( i. R
                      3、如果都不行,我该选用什么样的刀具及方法来加工这个槽?+ E2 Z& M5 y# Q- Y) ]
( B$ J3 h5 W2 G5 a! U% U+ r
$ }( a. Z! n4 W! e' W        谢谢,好人一生平安
发表于 2010-8-10 18:22 | 显示全部楼层
D8R4不是球头铣刀了吗?
 楼主| 发表于 2010-8-12 20:15 | 显示全部楼层
是的,D8R4是球刀,我所加工的槽底部要求是R4。
GMT+8, 2025-2-25 20:00 , Processed in 0.066347 second(s), 24 queries .
