查看: 1767|回复: 2
冷冲模具材料的选用及发展情况的论文
发表于 2010-8-10 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
要五到七千字左右的
发表于 2010-8-10 11:26 | 显示全部楼层
制造冲压模具的材料有钢材、硬质合金、钢结硬质合金、锌基合金、低熔点合金、铝青铜、高分子材料等等。目前制造冲压模具的材料绝大部分以钢材为主,常用的模具工作部件材料的种类有:碳素工具钢、低合金工具钢、高碳高铬或中铬工具钢、中碳合金钢、高速钢、基体钢以及硬质合金、钢结硬质合金等等。
% J3 T! ]7 L4 J8 {1 g9 v7 w. H% Z# b
1. 碳素工具钢   o1 y$ X: G3 `
  y. {' r4 q$ v在模具中应用较多的碳素工具钢为T8A、T10A等,优点为加工性能好,价格便宜。但淬透性和红硬性差,热处理变形大,承载能力较低。   `0 ?& H1 k  q; `. S. d
+ F8 g; n9 L: ^2. 低合金工具钢 4 c4 F1 g3 _; h
# a: N/ M# ]: t低合金工具钢是在碳素工具钢的基础上加入了适量的合金元素。与碳素工具钢相比,减少了淬火变形和开裂倾向,提高了钢的淬透性,耐磨性亦较好。用于制造模具的低合金钢有 CrWMn、9Mn2V、7CrSiMnMoV(代号CH-1)、6CrNiSiMnMoV(代号GD)等。
9 {; o* N1 l3 _( k
: i2 t: e( n5 O3. 高碳高铬工具钢 9 b. y9 T4 y) \
3 ]  X; P0 c  L5 {
常用的高碳高铬工具钢有Cr12和Cr12MoV、Cr12Mo1V1(代号D2),它们具有较好的淬透性、淬硬性和耐磨性,热处理变形很小,为高耐磨微变形模具钢,承载能力仅次于高速钢。但碳化物偏析严重,必须进行反复镦拔(轴向镦、径向拔)改锻,以降低碳化物的不均匀性,提高使用性能。 & Q" a/ u  G" B2 _; ^' i* \( t
  R. a4 ~& w+ F+ r  o+ w: A& k, Z4. 高碳中铬工具钢 8 @' \) B' {8 r8 k- X
2 F$ \. v3 ^# E. D用于模具的高碳中铬工具钢有Cr4W2MoV、Cr6WV 、Cr5MoV等,它们的含铬量较低,共晶碳化物少,碳化物分布均匀,热处理变形小,具有良好的淬透性和尺寸稳定性。与碳化物偏析相对较严重的高碳高铬钢相比,性能有所改善。 5 d" H  ?# ^* _5 b2 n! i
8 t2 |9 a& C9 ]9 B7 j- T3 X* x0 s+ P1 S5. 高速钢
, k% Z7 V6 c' W+ R7 M3 X4 c
9 B" E' P$ Y3 V4 e- z' g高速钢具有模具钢中最高的的硬度、耐磨性和抗压强度,承载能力很高。模具中常用的有W18Cr4V(代号8-4-1)和含钨量较少的W6Mo5 Cr4V2(代号6-5-4-2,美国牌号为M2)以及为提高韧性开发的降碳降钒 高速钢 6W6Mo5 Cr4V(代号6W6或称低碳M2)。高速钢也需要改锻 ,以改善其碳化物分布 。 1 |$ k" t& I, {) M
4 g4 I3 h% R6 }6. 基体钢
3 G9 ~5 T# t1 i. x. Y& U. A$ U! _+ `  K" S1 `& L# |
在高速钢的基本成分上添加少量的其它元素,适当增减含碳量,以改善钢的性能。这样的钢种统称基体钢。它们不仅有高速钢的特点,具有一定的耐磨性和硬度,而且抗疲劳强度和韧性均优于高速钢,为高强韧性冷作模具钢,材料成本却比高速钢低。模具中常用的基体钢有 6Cr4W3Mo2VNb(代号65Nb)、7Cr7Mo2V2Si(代号LD)、5Cr4Mo3SiMnVAL(代号012AL)等。 1 \% T8 p8 c6 J
8 |, V1 H7 L# ]6 _! \1 e7. 硬质合金和钢结硬质合金 . n8 p* a6 s7 u5 D5 @
+ h% G" Z' [$ ~! ?. M$ T3 s硬质合金的硬度和耐磨性高于其它任何种类的模具钢,但抗弯强度和韧性差。用作模具的硬质合金是钨钴类,对冲击性小而耐磨性要求高的模具,可选用含钴量较低的硬质合金。对冲击性大的模具,可选用含钴量较高的硬质合金。+ v4 V& k# m2 s
# O) |* ~9 a, r( b钢结硬质合金是以铁粉加入少量的合金元素粉末(如铬、 钼 、钨、钒等)做粘合剂,以碳化 钛或碳化钨为硬质相 ,用粉末冶金方法烧结而成。钢结硬质合金的基体是钢,克服了硬质合金韧性较差、加工困难的缺点,可以切削、焊接、锻造和热处理。 钢结硬质合金含有大量的碳化物,虽然硬度和耐磨性低于硬质合金,但仍高于其它钢种,经淬火、回火后硬度可达 68 ~ 73HRC。
发表于 2010-8-14 23:39 | 显示全部楼层
非常的感谢
GMT+8, 2025-7-14 15:49 , Processed in 0.234454 second(s), 25 queries .
