查看: 8819|回复: 9
[疑难] UG画球面或弧面网格时,显示的模型总是多边形,不够圆,怎么解决?
发表于 2010-8-10 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug画球面或弧面网格时,显示的模型总是多边形,不够圆!不是显示的问题!* E( Q; b7 k& k# S1 C
   这使得UG画出的弧面网格,实际上是一个近似圆的多边形的网格!这样会使,弧面与弧面接触时,接触面上有几个应力值特别高的点!
0 _! I; t, ?) x* L   用I-DEAS画网格,就不会出现这个问题!' q+ |# R) Z$ E/ ~1 y
   请问各位高人,UG画曲面网格改如何设置?
发表于 2010-8-11 11:25 | 显示全部楼层
楼主没说明白,用IDEAS不会出现什么问题?是不会近似圆还是不会几个点应力值高?
$ p9 Q* Z- y1 ]; D- l个人认为,所有网格划分工具对圆弧分网都是近似。除非你用的是流场
而几个点应力值高,跟你的算法关系很大,建议从算法和网格匹配入手修改计算模型
 楼主| 发表于 2010-8-11 12:18 | 显示全部楼层
回复 2# jiangsz2009
/ F$ }' M9 d5 X
' F. R+ j8 n+ G: `( F! |7 o- Q
5 j9 \, V6 Q" _6 e, d" i; O    哦!是!您说的没错!都是通过近似圆来分网!我的意思是说UG中进入划分网格的页面下时,未画网格前模型就已经变成了个近似圆的多边形,调整显示也不行!但是在I-DEAS中,至少看起来比UG的弧面要好!
4 U/ d1 l' o1 W( u* e, [% S   谢谢您的建议!我是通过UG划网格,然后导入MARC中进行分析的!对UG分网不是很熟悉,只是会简单分4面体网格!希望高手多多指点!
发表于 2010-8-11 16:15 | 显示全部楼层
圆弧显示问题其实只是个显示问题而已,在本论坛已经有人提过这个问题。你可以找找看。这个跟分网格没有任何关系。UG分网格的资料在DOCument或者CAST里都有。前者较详细讲命令及参数设置,后者以例子讲基础流程和操作。
发表于 2010-8-13 15:01 | 显示全部楼层
如果不是显示问题可以尝试使用8节点四边形单元划分,只是可能导致求解时间比较长一点,但是会比4节点四边形求解的更近似一点
 楼主| 发表于 2010-8-13 15:59 | 显示全部楼层
回复 6# lengdiao920 , O5 Q' z  d2 E- q9 o3 ?
7 X( U: N& u0 h. K( m0 l3 V6 \) c
    哦!谢谢啊!7 r! ]) y1 h: K2 t) N
  我用UG画四面体网格,特别时画孔的时候,在孔那一圈上,发现画好的单元会出现比较明显的棱!而I-DEAS中画的网格就没有这个问题!我也知道分网时是多边形近似圆来进行的!但是它默认的这个多边形的边长太大,就是说这多边形不够接近圆形!我想请教,这有没有设置的地方?
发表于 2010-8-18 17:23 | 显示全部楼层
如果孔比较小,而你的网格密度又比较大,划分出来看上去就会有棱边。把孔里的网格密度划小点。理想状态是网格的大小和体上最小边长差不多大
发表于 2010-8-18 23:14 | 显示全部楼层
用四面体划弧面网格都是近似的,与网格尺寸大小有关,一般来说弧形面用10节点四面体较好,UG6.0划网格命令菜单上有2个调节滑块可用,如果网格多边形与弧面相关太大,解算不会有结果。
发表于 2011-7-22 16:41 | 显示全部楼层
解决:, p% U$ E* h- ]# F
1、将网格尺寸设置更小
GMT+8, 2025-8-6 21:25 , Processed in 0.089403 second(s), 25 queries .
